Någon som har tillgång till att göra flänsar?
Skulle vilja bygga 3" downpipe så det matchar övriga systemet
Men behöver en fläns mot avgashuset på turbon
Jag kan mäta upp och skicka en hemmagjord ritning om det behövs
Hjälp att skära till avgasfläns
- Henka
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Re: Hjälp att skära till avgasfläns
Kan vara intresserad av flänsar om du får tag på någon som kan ta fram.
- Turboforever
- Bilmodell: 944 turbo S
- Årsmodell: 1988
Varför inte skarva mot originalflänsen. Jag har precis gjort tre tum system. Har en kkk27/8, och
jag hade tänkt göra ny fläns mot turbon. Men jag skulle inte kunna montera tillbaka det. Blir för trångt.
Kanske ser annorlunda ut på kkk26...
- Henka
Jag är inte helt med på hur du menar med svarva mot orginalflänsen?
Menar du kanske att använda sig av orginal och ta upp hålet så det passar mot tre tum?
Hur som helst så har jag inga kontakter med metallsvarv
Därav min fråga om någon hade sådana möjligheter
Även jag kommer använda k27/8
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Turboforever
- Årsmodell: 1988
Jag skrev skarva. Om du mäter utgången på turbon så ju inte den tre tum. Om du behåller en bit av original-Henka wrote:Jag är inte helt med på hur du menar med svarva mot orginalflänsen?
röret, som är grövre än utgången på en kkk27 och sen svetsar på ditt tre tums rör så blir det enklare. Och jag tror inte du kommer förlora effekt eller bygga mottryck. Kan lägga upp en bild på mitt rör så ser du hur jag menar.
- Henka
Ok nu är jag med
Ja det är såklart ett alternativ
Då blir frågan om dp röret skiljer mellan 220 och 250hk motorerna eftersom den senare har lite större avgashus på turbon
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- porscheratt
Funkar inte flänsen till k27 som finns på tex
klracing?
klracing?
- Henka
Hej
Nu är det ju k26 avgashus på min hybrid så just den flänsen passar inte
Men det var att bra tips
Jag sökte lite på flänsar till k26 och det verkar vara samma till k24/k26 och det finns att få tag i verkar det som.
Så om ingen har lust att tillverka sådana så beställer jag nog hem istället.
Tack
Tack
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
