Lackera kamaxelhus, färgvalskvalite?
emm
#1 Post by emm »
Tänkte lacka kamhuskåpan, den med porsche text, problemet är att värmetålig färg finns bara i rött, svart eller silver...
Jag vill ha en typ "shadowgrey", hur har ni gjort som lackat detta, det ska ju fästa på aluminiumet oxå... 2-komponents lack på burk verkar bara finnas i vattenbaserat, fungerar det med vanlig billack, tål detta värmen?
Pulverlack är uteslutet, eftersom jag helst vill slippa demontera hela kamaxelhuset...
Oerhört tacksam för tips!
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: Lackera kamaxelhus, färgvalskvalite?
#2 Post by bergodalvana »
Kan rekommendera dom vi säljer på jobbet, förvisso bromsoksfärg men dom flyter ut förvånansvärt bra och skapar fin yta.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/folia ... 82992ca641" onclick="window.open(this.href);return false;
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#3 Post by DLS »
jag körde med ets primer för aluminium o sen 2-komponents billack med klarlack över.
billack tål väldigt mycke men det måste vara 2-komponents inge vanlig biltema sprayburk.
ska du inte ta bort kamhuset så borde det vara enklast med nån grå bromsoks färg som går att pensla.
Johan
PCS: 9407
emm
#4 Post by emm »
Tack för tips, kör på tvåkomponentslack eftersom jag gärna vill välja exakt kulör!
emm
#5 Post by emm »
DLS wrote:jag körde med ets primer för aluminium o sen 2-komponents billack med klarlack över.
Jag får inte tag på 2k billack i metallic, finns endast solida lacker... var köpte du dina grejer, nu börjar tiden rinna iväg...
DLS
#6 Post by DLS »
jag har köpt mina färger på en biltillbehörs firma som även säljer billackerings tillbehör.
annars är det ju bara att knata in till en billackerare o beställa färg.
Men jag körde alltså med riktig spruta o ingen färdig blandad spray burk.
kolla annars här
http://www.bilfarg.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Johan
PCS: 9407
Nahpets
#7 Post by Nahpets »
Foliatec kan kanske vara ett alternativ.
Google sök: http://www.streetperformance.se/bromsok ... c-/13867-0" onclick="window.open(this.href);return false; .
Finns flera återförsäljare.
JBlom
Bilmodell: VW Typ3 Squareback
#8 Post by JBlom »
2k metallick finns ej och har aldrig funnits. Metallick lack är alltid 1k. :)
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
DLS
#9 Post by DLS »
Jag har då lackat alla mina grejer på motorn med 2k färg, metallic o härdare o förtunning o sen klarlack med härdare o förtunning.
men som sagt, jag blandar själv o kör med spruta.
förr kunde dom blanda iordning 2k färg i spray burk på större ställen som jag fattat det som men då var man tvungen att använda burken inom en viss tid.
vet inte hur det är med det nu förtiden
Johan
PCS: 9407
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#10 Post by bergodalvana »
DLS wrote: förr kunde dom blanda iordning 2k färg i spray burk på större ställen som jag fattat det som men då var man tvungen att använda burken inom en viss tid.
Så är det fortfarande... 2K-färg på burk är tyvärr färskvara.
PCS:11959
emm
#11 Post by emm »
Har ringt runt till massor av "spezialfirmor" inom detta och alla hänvisar mig vidare till nästa firma, e så less på detta nu, colormix hävdar att 2K metallic på burk inte finns utan det är 1K som man sedan kör 2K klarlack på, jag har nu köpt genom dom ovanstående (dom verkar oerhört seriösa) men garanterar givetvis inget...
jag är såklart rädd för värmen, framför allt att klarlacken ska gulna =/
Jeje, grejerna är köpta, nu väntar jag bara på alla motordelar från Utzon (superhygglig prick, rekommenderas varmt), kommer dom inte idag, kommer jag börja svettas för imorgon bär det iväg till maestro i Göteborg för hjälp av montering av diverse grejer, ska bli spännande att slänga in en motor där bak för omväxlingsskull i en frontbil...
Sug på den ni... =)
DLS
#12 Post by DLS »
mina grejer har inte gulnat, vare sig på topp, block eller kamkåpa, toppen är det som blir varmast så där kan jag säga att färgen bränns bort lite runt avgasportarna.
Johan
PCS: 9407
emm
#13 Post by emm »
DLS wrote:mina grejer har inte gulnat, vare sig på topp, block eller kamkåpa, toppen är det som blir varmast så där kan jag säga att färgen bränns bort lite runt avgasportarna.
Toppen!
Då håller jag tummarna!
