Ska byta toppen vart köpa packning?
hanilton199
Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
#1 Post by hanilton199 »
Ska byta toppen men var köper man packnings sats som passar porsche 944.
Ska vara topplockspackning och nåt mer.
Heter det sotningssats 8v? det var dyrt 1800 spänn för packning eller?
Är ägare av porsche 944 -84
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
Re: Ska byta toppen vart köpa packning?
#2 Post by DLS »
mm det heter sotningssats o då får du med alla packningar som krävs för att lyfta toppen.
kolla utzon.se han är bland dom billigaste eller sanden
Johan
PCS: 9407
hanilton199
#3 Post by hanilton199 »
Måste man lossa remmarna för att lyfta av toppen? ska det dras med en moment nyckel eller vinkelnyckel om ¨det är en porsche 944 NA -84?
mvh löwing
#4 Post by Erol »
hanilton199 wrote:Måste man lossa remmarna för att lyfta av toppen? ska det dras med en moment nyckel eller vinkelnyckel om ¨det är en porsche 944 NA -84?
mvh löwing
Svar: JA
Det är en ganska så omfattande operation om man inte har
några större förkunskaper. Kort lista på vad som måste
skruvas bort:
Tömma ur kylarvätska
Bort med luftburk
Både servo och generatorrem
Kamremskåporna
Spridarbrygga
Fördelaren/rotor
Ballansaxelrem och kamrem
kamdrev
Kamhuset
Vattenrör/slangar runt och på toppen
insug och grenrör
Sen borde det närma sig att lyfta toppen...
Jag har PM:at dig lite användbara länkar OM du ska byta
toppackning själv. Jag rekomenderar att du lämnar in detta
jobb till någon som vet hur man gör, det är en del som går
att göra fel och kan bli dyra läropengar när man som
nybörjare skruvar kamrem, ballansaxelrem och topplock.
Mvh Erol
DLS
#5 Post by DLS »
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/cyl-01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Har du aldrig gjort det förut o inte skruvat så mycke bil + inte har verktyg så rekommenderar jag att lämna in den istället.
Johan
PCS: 9407
