Var köpa länkarmstag 931?
Andreas G
Bilmodell: 951 -86 951 -91
#1 Post by Andreas G »
Hej på er.
Är det någon som vet var jag kan hitta länkarmstag fram till 931 -79, de som fäster mellan krängningshämmaren och bärarmen? 477 411 057B
Utzon verkar inte ha i alla fall.
-Jag drog av båda då jag skall till och pilla ur motorn.
Tack på förhand.
Andreas
-951
Pcs 9472
#2 Post by patand »
Det är nog samma stag på 924or och tidiga 944or om det kan vara ett tips? Kolla på någon skrot eller lägg ut en köpes annons. :)
Mr-Mago
Telefon: 0721765304
Bilmodell: Letar efter en
Årsmodell: 1977
#3 Post by Mr-Mago »
Jag såg en 944 på Arons..... Malmö.
Ring å kolla om dem har den därr!
Straight roads are for fast cars but twisty roads are for fast drivers!!!
Andreas G
#4 Post by Andreas G »
Tack för svaren. En köpesannons är ju faktisk en rätt fiffig idé, så blir det!
A
-951
Pcs 9472
PT944
#5 Post by PT944 »
Andreas G wrote:Tack för svaren. En köpesannons är ju faktisk en rätt fiffig idé, så blir det!
A
Kolla med Sanden bilteknik
Tony O
Tino Carrasco
#6 Post by Tino Carrasco »
Hmmm det där numret är inget Porsche nummer. Inte så att det är en VAG del man kan köpa på Biltema och som kanske passar en Golf eller Passat av äldre modell?
Just a thought!
/ Tino
Ex 924 N/A 80
Ex 924 N/A 82
Christoffer_924
#7 Post by Christoffer_924 »
det stämmer bra !! ett 477 nr är ju VAG nr jag hittade en länkarm till min bil komplett för 800 kr med bussningar och allt !! köpte det från en vw specialist !!!
PCS 11342
PCB
924s -86 997 edition såld
928s -84 såld
951 PCV edititon
