924 -83 Roadsport
gtBen
Re: 924 -83 Roadsport
#406 Post by gtBen »
Ingemansson wrote: 2024-03-29 11:57:25
safe wrote: 2024-03-29 10:23:10 Jag skulle försöka rengöra kolven och "hålet", se om det räcker för att få igång den.
Tanken har slagit mig. Får se hur det ser ut när jag delar på den, måste ha fatt i en ny o-ring också.
Håller med, öppna upp och dela kan du göra sedan om du verkligen behöver ...det var väl inte så länge sedan den gick ordentligt ändå :roll:
Försök få ur kolven först, kanske med hjälp av penetrerande olja (mix av olja och aceton) och blås ut den bakvägen. Polera den sen med wd40 och microfibertrasa, absolut inget grövre än torkpapper i alla fall.
På min första kjetronic-bil var det som ett under skedde när jag hällde i en skvätt RedLine SL-1 "injector-cleaner-tillsats", det var verkligen rätt smörja för finmekaniken i bränslefördelaren. Köp en sån flaska på Mekonomen (inget annat märke) ...lycka till
924S -86 Esset (fka N.N.)
Ingemansson
Bilmodell: Porsche 924
Årsmodell: 1983
#407 Post by Ingemansson »
Tack! Ja, det kan bli att jag stannar vid att öppna upp och bara försöker få kolven att gå lätt för att sen montera tillbaka igen. De uppenbara packningarna och o-ringarna byter jag såklart men stannar kanske där. Har ett kit på väg hem i alla fall.
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#408 Post by Ingemansson »
Har delat på huvudet nu ändå, testade innan dess med tryckluft från andra hållet utan framgång. Jo, efter delningen så lyckades jag (genom tryckluft) att få nålen att röra sig ca en millimeter. Har injicerat pyttelite wd40 i loppet nu och ska testa igen imorgon.
Oscar Ingemansson
#409 Post by Cédric »
Om systemtrycket är lågt kan det vara en bra idé att byta oringarna i tryckregulatorn, den lilla som sitter i bränslehuvudet.
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#410 Post by Ingemansson »
Cédric wrote: 2024-03-30 13:05:03 Om systemtrycket är lågt kan det vara en bra idé att byta oringarna i tryckregulatorn, den lilla som sitter i bränslehuvudet.
Menar du dessa Cédric?
Oscar Ingemansson
#411 Post by Cédric »
Nä, det är en liten reglerventil iskruvad i sidan av bränslehuvudet, sitter oring, shims, fjäder å så på den. Får leta upp en bild, men den borde inte vara svår att hitta
gtBen
#412 Post by gtBen »
Cédric wrote: 2024-03-30 13:59:19 Nä, det är en liten reglerventil iskruvad i sidan av bränslehuvudet, sitter oring, shims, fjäder å så på den. Får leta upp en bild, men den borde inte vara svår att hitta
Så här ser det ut på 911:ans kjet – inringat.
Skruvad plugg – tätningsring – shims – en fjäder – en nålventil.
Mer shims ger högre systemtryck, mindre shims ger lägre systemtryck.
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#413 Post by Ingemansson »
Tjusigt, tackar 👍🏻
Oscar Ingemansson
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#414 Post by Ingemansson »
Framgång!
Nu sitter nästa del fast. :P
På alla ”how to-videos” så fullkomligen faller allt isär av sig själv. Orättvist.
Oscar Ingemansson
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#415 Post by Ingemansson »
Då var i princip allt delat. Nu väntar grundlig och noggrann rengöring innan de nya delarna anländer.
Lyckades även att hitta en uppsättning ”glass-skor”
Oscar Ingemansson
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#416 Post by Ingemansson »
Hon är igång! Tack till alla här för hjälp och tips.
Jag var nervös under hela ingreppet men så här i efterhand så är jag glad att jag försökte. Det var en utmaning men långt ifrån ett helvete.
Oscar Ingemansson
#417 Post by Cédric »
Najs, bra jobbat! går den bra kall som varm?
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#418 Post by Ingemansson »
Cédric wrote: 2024-04-15 17:41:52 Najs, bra jobbat! går den bra kall som varm?
Tackar och tack för tipsen som sagt 😊
Blev bara precis varmkörd igår kväll, ska ta en mer ordentlig provtur snart.
Men kändes bättre än innan och spiksensorn gav knappt utslag.
Oscar Ingemansson
Goran
Bilmodell: Ingen Porsche
Årsmodell: 1982
#419 Post by Goran »
Det måste kännas skönt. Bra jobbat och modigt att ge dig på det.
Fd MSCC medlem
PCS 7209
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#420 Post by Ingemansson »
:D Tack Goran!
Oscar Ingemansson
Users browsing this forum: bexander
