Slide-plast till bromsok bak?
- Årsmodell: 1989
Halloj
Någon som vet part number för "Slide"-plastbitarna (9 & 19) mellan Floating Frame (10) och Mounting Frame (12) för enkel-kolvsok bak till en 944 -89 N/A?
Hittar inget på utzon, och det verkar inte ingå i repsats heller?
Önskvärt även med en bild hur de sitter om någon har?
Fick en tvåa på besiktningen på åtliggande färdbroms bak, har tagit isär och nu är det mycket bättre, men Floating Frame kärvar lite när man förflytar den med handkraft, så jag antar att det är bra att byta "Slide" också.
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Re: Slide-plast till bromsok bak?
Tror att dom slutat att tillverka dom. Någon som kan 3-d printa dom kanske?
- henca
- Årsmodell: 1977
Det verkar som om det är tanken att de skall ingå i reparationssats 92835294100, men att många säljer reparationssatser där de inte ingår.
Om du googlar efter bilder på artikelnumret ser du en del bilder där plastbitarna finns med och en del bilder där de saknas.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Telefon: 0704246502
- Bilmodell: Boxster
Vad för plast skulle funka? ABS?
Abs känns inte så lämpligt beroende på hur bilen ska användas, det är ju inte så temptåligt. Nån sorts nylon eller likande gissar jag att dom är gjorda av, förutom printa kan man säker skära ut dom ur ett ark plast, ingen direkt avancerad form.
- Årsmodell: 1989
Utzon hade set med plasten.
Pillriga som F-n att installera med oken kvar på bilen kan jag lova
Jo, nylon eller teflon... gäller bara att hitta ett ark.
Jag köpte Utzons standard renoveringssats och naturligtvis saknades dessa.... jefla skit.
Har mailat Utzon men det verkar trögt med svarandet..
- henca
- Årsmodell: 1977
Då man söker efter 92835294100 ser man i skrivande stund ett pris på 199:- och ett foto där de inte ingår. Sen finns det en flervalsmeny "Märke" där det by default står "Alla". I den menyn kan man välja två andra alternativ: "Genuine" med pris 621:- och "OEM" med pris 329:-. Oberoende av vilket val man gör där visas dock samma foto där de inte ingår, så jag vet inte säkert om de ingår i något av alternativen.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Årsmodell: 1989
Jag ringde till honom, han kollade direkt i hyllan, men jag minns inte vilken av dem det var.
Funderar på om inte dessa skulle enkelt gå att tillverka i tenn eller zink
Har dock ett pfte ark på väg från kina..så det blir att såga.
