Har laddtrycks problem med min 944
Bilen är en s2-90 som fått en komplett motor från en -86 turbo.
chippad & 3" från turbon med racekatt.
Uppgraderad WG med 0,5 bar grund.
Lite svårt att beskriva med text men gör ett försök...
På 3:an & 4:an skall den ladda 1-1,1 bar. Men det beror helt på humör....
Ibland blir det bara 0,6-0,7 bar. Ibland blir det 0,6 bar tills ca 5500 rpm och sedan fullt laddtryck.
När den går riktigt går den kanon, men känns som att den håller tillbaka ordentligt när laddet sänks.
Har haft nere och kollat samt trycktestat WG.
Provtryckt hela trycksystemet.
Har även bytt följande:
Boxar
luftmängdsmätare
TPS
knacksensor
taktventil
Alla utbytta delar är begagnade, men ingen skillnad märktes på bilen vilket talar för att felet sitter ngn annan stans.
Har slut på idéer nu. Mycket tacksam för förslag.
MVH Markus
Ojämt laddtryck
- Telefon: 0703344742
- Bilmodell: 944 s2
- DLS
- Bilmodell: 944 Turbo
Re: Ojämt laddtryck
Det låter ju som du kollat av det mesta redan men jag hade:
1 - provtryckt hela vakuum systemet o använd såpvatten.
2 - kontrollera dumpventilen om du har original med gummimembran.
3 - taktventilen.
4 - klr boxen.
5 - kontrollera turbon.
Ett test är att klämma åt wg slangen o se om den laddar som den ska då( Försiktig så man inte överladdar).
Gör den inte det så är wg kass.
3 - taktventilen.
4 - klr boxen.
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- Bilmodell: 944 s2
Re: Ojämt laddtryck
Dumpventilen är en ny bosch, och den verkar hel.
Turbon okulärbesiktade vi när motorn var ur och den verkade frisk.
Men får göra lite fler WG relaterade tester.
Har en långsökt misstanke om kablaget till knacksensorn, Men vet inte riktigt hur jag skall kunna kolla det.
- DLS
Re: Ojämt laddtryck
Vet inte vad bilen gör om kablaget är dåligt men den skulle ev kunna gå i felsäkert läge men då laddar det typ bara 0.2bar.
Du får ohmmäta kablarna mellan dme kontakt och kontakten till knacksensorn.
Har du kontrollerat din nya dumpventil?
Dom allra senaste görs visst inte av Bosch längre och är av mycket sämre kvalité.
Sen hur styr du laddtrycket till 1.1 bar?
Vad har du för chip i boxen?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- Bilmodell: 944 s2
Re: Ojämt laddtryck
Jag har ohm mätt kablage med bra resultat. Men tänker att det kanske finns ngn skada som märks mer när man kör.
Vet inte vad det är för mjukvara som sitter i boxen, men har provat med andra boxar där man vet att mjukvaran är 100.
Laddtrycket styrs av org taktventil. Även provat en eftermarknads ventil med liknande resultat.
Kopplade ifrån slangen till WG igår. Fick då bara 0,9 bar på fullgas på 3:an, den borde vilja dra iväg till långt över 1,5 bar väl?
Ska prova en annan WG på lördag, samt plugga dumpen.
- Bilmodell: 944 s2
Re: Ojämt laddtryck
Visade sig att det varit dumpventilen som spökat hela tiden. Lite pinsamt, men man tänker ju att en helt ny ska fungera.....
Bilen funkar som den ska nu, och läxa lärd!
- DLS
Re: Ojämt laddtryck
Skönt att det löste sig ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
