944 - Vinterpulkan!!!
- matsen
- Telefon: 0705380159
- Bilmodell: 924 turbo Rally
- Årsmodell: 1979
Re: 944 - Vinterpulkan!!!
Det där djävla larmet har också poppat upp som en varningssignal. Jag har ju ny dosa som funkar nu och har ju testat o larma av och på iallafall. Men samtidigt har ju batteriet varit dåligt så jag vetitusan. Kanske måste ut o larma av o på igen. Vet inte riktigt om det är bränsletillförseln som är problemet. Den nöter bara på starten o får liksom ingen gnista. Det som surrade i när jag kabla DME lät som om det kom från motorn. På 931 satt ju pumpen i bak. Jag vet inte här (men det lär den väl kanske göra här med?)
F-N nu känns det jättemkt som om det är startspärren som muckar med mig...
Morr...
Reser iväg i morgon o kommer hem måndag kväll. Näste vecka fortsättning följer. Mer tips tack : )
You are the BEST här inne!
Morr...
- Mattias 924
Har du ingen gnista så ska du fixa det först. Strunta i allt annat innan du fått ordning på det.
Biltjuvar har i allmänhet inga studieskulder så startspärren brukar bara vara kopplad till startmotorn.
EDIT: I min värld är larmet alltså inte misstänkt.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Hur vet du att det saknas gnista?
Pumpen sitter bak även på 944, så det borde ha surrat ordentligt från höger hjulhus i bak om pumpen gick igång... Det kanske kan låta från fuelrailen (men det brukar snarare klicka) men ljudet borde som sagt kommit bakifrån. Tryck dit bygeln igen och gå runt bilen och lyssna!
Jag tror inte att vi ska utesluta den felkällan innan det är hundra att pumpen går med byglat relä.
Larmet känns spontant som en självklar potentiell felkälla, speciellt om det sitter en startspärr monterad.
Vet att jag är ute på tunn is här. Speciellt med Mattias med i tråden. Jag skulle gå på det han skriver hellre än det jag skriver, så om han inte tror på larmet så gör nog inte jag det heller...
Det som behövs är som bekant bränsle, luft och gnista. Luften brukar inte vara något problem när det gäller att få bilen att starta. Brukar snarare ge oren gång.
Bränslet kan vi enligt mig inte utesluta innan pumpljud är bekräftat.
DME-reläet styr även tändningen och är den svaga länken när det gäller gnistan. Det klart, en trasig fördelare skickar ju ingen gnista, så det kan ju ligga där.
Jag skulle gå vidare i följande ordning:
1. Bygla DME-reläet igen och bekräfta att pumpen går
2. Skruva ur ett stift och kör startmotorn med stiftet mot något jordat och kolla om du har gnista.
Om du har både soppa och gnista så måste jag dessvärre lämna över kundtjänstarbetet till någon annan.
Om soppa saknas - Byt filter
Om gnista saknas - Byt fördelare
När man hör hovar så gör man generellt klokt i att tänka på hästar snarare än zebror.
Det är oftast enkla fel på våra bilar.
Har en känsla av att det gäller även i detta fall...
- Mattias 924
Matsen skrev "den får liksom ingen gnista".
- Mattias 924
Jag skulle felsöka i följande ordning.
Bygla relä och lyssna efter bränslepumpen.
Kolla att det finns gnista genom att titta på ett tändstift när man kör med startmotorn.
Kolla att det kommer bränsle genom att lossa en spridare och titta när man kör med startmotorn.
jsg tror att något av ovsnstående saknas.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Läste det men tolkade det snarare som en allmän känsla än att det faktiskt var kontrollerat...Mattias 924 wrote:Matsen skrev "den får liksom ingen gnista".
Typ som när man säger att "den går runt men den tänder inte".
Det var "liksom" som gjorde att jag tolkade det så.
- Mattias 924
Jag tog det kanske lite väl bokstavligt.[Bobo] wrote:Läste det men tolkade det snarare som en allmän känsla än att det faktiskt var kontrollerat...Mattias 924 wrote:Matsen skrev "den får liksom ingen gnista".
(Bobo, det ligger en lödkolv på mitt skrivbord på jobbet, skicka PM med en adress så kommer den med posten.)
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Om du har samma modell av startspärr som jag (vilket är troligt) så skulle inte startmotorn gå runt när du vrider nyckeln, bara klicka till.
- matsen
- Årsmodell: 1979
uppdatering.
Pumpen och fuelrailen lät.
Nästa gång kontroll av gnistan...
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Provade du att starta med bygeln ditsatt?
- matsen
- Årsmodell: 1979
Japp.
Njunjunjunjunju. Njunjunjunju.
Inget: Njunjunju host prutt-i-bangbang. Vroom, vroom.
Tror just att prutt-i-bangbanget står för gnistan i detta läge.
Kollar gnistan i morgon sen tror jag F-n att det är larmet. När jag kopplade bort startspärren lät det likadant fram tills jag ändå gick o köpte en ny larmdosa och kunde larma av. Då vispa den igång. Känns som om larmet kan vara kopplat till tändningen och startmotorn (men startspärren har jag alltså kopplat bort).
Larmet kan eventuellt komma överst på min shitlist.
Forever...
Forever...
- Mattias 924
JagvillintejagvillinteJagvillintejagvillinteJagvillintejagvillinte KanskekanskekanskeKANSKEKANSKEJJAAAAAAAAAAA
- matsen
- Årsmodell: 1979
O sen fick jag hjälp av en motorfantom. När vi väl kommer ut lossar han på en tändkabel och kollar gnistan. Vrom... bilen hoppar i gång svinkall absolut direkt. Han sätter dit tändkabeln och den startar igen. Går lite fett , ryker lite länge och går ibland på tre men den går. Asså BILAR. Har kanske åkt ut o testat olika teorier 10 ggr.
Nån som varit med om ovanstående?
Sen har jag en annan fråga. Jag har svårt eller mkt svårt att få i 1an och 2an på bilen just nu. Spaken är väldigt glapp och nu undrar jag om även det kan göra så jag har svårt att få i växlarna. Räcker det med att byta de där plastbitarna inifrån cupen? Jag böt på G31 utan problem, är det någon som vet om man gör på samma sätt med denna låda?
MVH Matsen
MVH Matsen
- matsen
- Årsmodell: 1979
Uppdatering vad som är gjort på bilen:
Väghållning: Nya fjäderben fram med gula koni i nya bärarmar ink spindlar. Nya gula koni dämpare i bak.
Delvis nydragna soppledningar. Motorn har nya remmar och rullar. (även generator och servorem) Huvudbromscylindern och slavcylindern är ny.
Mkt bra skivor och belägg. Stålomspunna bromsslangar fram och bak. Oljegivare och vattenpump ny. Nya packboxar. Koppling är 75% kvar på. Ny kopplingsgaffel.
Bilen är stripad vit med ett takräcke från en Saab V4a. Mattlackade backspeglar samt träsklar och skärmbreddare inklädda i rallyplast. Har 17" original 996 fälgar med 225or dubbdäck runt om.
Extraljusbox ala Bobbo. Inredning är fortfarande under uppdatering. Just nu sågade 924 dörrar i brist på 944 dito. Skinn ratt sparbo. Fina stolar och baksäte med ett ännu finare baksäte i skinn ligger och väntar när jag får ett par framstolar och dörrsidor som passar skicket bättre. Söker även en ny mittkonsoll vad det lider så mitt lock är trasigt.
Den kommer aldrig bli en finbil. Men den håller på att bli en djävlig fin bil om du frågar mig...
Och rolig... Och i ögonfallande...
- matsen
- Årsmodell: 1979
Idag fick jag dit en ny rotor till det tidigare ditsatta fördelarlocket. Fick såga ett spår i skruven då den var runddragen. Släppte på kopplingspedalen lite då den definitivt var i spänn. Bara testat en kortis men den verkar inte slira alls nu. (lika med ett asstoet JIPPI)
Fixa lite med tutan och regbelysning. Tyvärr har jag ingen ström fram till kablarna så det lär ju trilskas endel. Får låna ström från bakljuset kanske???
Users browsing this forum: bockastyre, TomasJ
