Vx-lådeplugg, var %&¤# är detta för sak?
- Magnus K
Vad ända in i %#&%&!%& är detta för verktygsfattning? NZX ser det ut som, men med en släng av nån Torx Tamperproof? Var 17 kan jag få tag på en ½tums-hylsa passande detta?
Min 17mm insexhylsa plus omtalade pluggen fins på denna bild:
http://www.shell.linux.se/magnusk/proje ... ?number=01
Mangan
Mangan
Ser ut som en Torx med pinne i mitten men med för många "flänsar"? Det är inte så ovanligt med torx med pinne iaf tror jag, hade det på en gammal damsugare som jag fick för mig att jag vara tvungen att ta isär.
Biltema har torxnycklar med hål i mitten: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=20447
Dock inte så stora som du ser ut att behöva osså verkar det ju inte vara riktig torx heller...
- Magnus K
Det är urtappningspluggen till växellådan på en 924a. Den gamla har 17mm insex-hål men den pluggmodellen levereras inte längre...
Nope, det är inte en Torx... Det är en invändig tolvkants-mojäng som killen på Mekonomen trodde kallas för NZX... Men var 17 kan man hitta en sån?
Problemen är:
1. Den är stor som f-n! Gissningsvis 17mm invändigt!
2. Det är en pinne i botten på pluggen, det gör verktyget troligen ännu mer ovanligt!
Mangan, något irriterad på Porsches uppfinningsrikedom just nu!
Problemen är:
- spirou944t
- Bilmodell: 944 turbo
Hmmm..det såg inte roligt ut!
Men Torx, som är 12-kant, om jag inte mins helt fel,
brukar man kunna dra med 6-kant!
I så fall får du väl borra ur din fina 6-kantsnyckel från Biltema
så att den lilla pluppen får plats!
Fick du tag i pluggen hos Mekonomen?
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
- Magnus K
Nope, pluggen e från Porsche själva, via Söderbergs i Norrköping.
Ehh... Ja... Eller nä, den insex-hylsa jag har funkar till 90% säkerhet inte alls och att testa med en Torx 6-kant tror jag inte riktigt på heller. Pluggen e i nåt plastliknande material (men ganska tung?) och en Torx 6-kan e troligen för vass för att inte skada pluggen. Tack ändå!
Tar gärna emot fler förslag, jag kan ju inte vara ensam om att ha fått ut den här pluggen från Porsche?
Mangan
Mangan
- Magnus K
Eh, tja, inte köpte jag en ny för att jag hade för mycket pengar kvar?Mikael Larsson wrote:Varför köpte du en ny plugg då? Var/är det nått fel på den gammal?
Den gamla var halvt runddragen, jag tyckte att det var bara tur att jag lyckades lossa den från vx-lådan. Dessutom misstänker jag att den är spräckt, ser så ut.
Mangan
- Pär Hylander
- Raceputte
Ett besök på hydroscand, ett stenkast från söderbergs, kanske kan resultera i en användbar plugg. Annrs borde det gå att hitta en plugg i nån gammal audi-låda på skroten.Pär Hylander wrote:Om du inte hittar ngt verktyg så går det alltid att köpa en plugg för billig peng hos en hydraulikfirma, då får du antingen vanligs utv 6-kant eller insex.
- Magnus Åkerqvist
- 951racer
- Magnus K
Det får nog bli den här lösningen, ska kolla med Mekonomen ikväll om de har hittat nån passande hylsa.Magnus Åkerqvist wrote:Köp en in12-hylsa så kan du använda den pluggen.
EDIT:
Mekonomen har faktiskt en verktygshylsa som kan passa, en special-pryttel till Audi-växellådor. Kostar 240:- men jag ska försöka få min butik att plocka hem en för att kolla om det är rätt...
Och: Ja, jag är galen... 240:- för en hylsa!
Mangan
