-84 944 strömlöst, huvudsäkring el relä?
Posted: 2021-04-10 17:00:46
by Jarlingar
Aah så var det då min tur med lite bekymmer..
Monterade i batteriet och startade bilen idag, startade på en gång och gick så fint så
I 15-20 minuter ungefär.. Det var som om någon vridit av tändningen. Men allt, precis allt är strömlöst, inte ens en lampa lyser.
Så tankarna går ju mot en huvudsäkring eller ett större relä. Vart sitter dessa?
Re: -84 944 strömlöst, huvudsäkring el relä?
Posted: 2021-04-10 19:10:42
by henca
Med tanke på att det du senast ändrat är att du skruvat ur och i batteriet skulle jag börja med att kontrollera att batteripolerna är ordentligt fastskruvade. Sen kan man ju också misstänka strömbrytaren i tändningslåset. Törs inte säga något om huvudsäkring eller relä, men min spontana gissning är att 944 inte har någon huvudsäkring och om det bara vore något trasigt relä skulle nog några delar av bilen ändå funka.
Hur är det med kupebelysningen? Den brukar ju lysa även om inte tändningsnyckeln är i.
m v h Henrik
Posted: 2021-04-11 11:28:41
by Jarlingar
Orkade inte leta fram fluken igår, ska kika lite idag.
Knepigt att hela bilen blev strömlös?
Jordflätan kanske gick av..?
Den senare modellen 85b verkar ha lite andra relän.
Ska ut å kika lite nu
Posted: 2021-04-11 12:31:01
by Jarlingar
Intermittenta fel är ju dom roligaste å felsöka...
Vred om nyckeln så funkade allt som vanligt igen.
Om det är kontaktstycket i tändningslåset, visst passade det från nån vw?
Posted: 2021-06-15 16:19:54
by Jarlingar
Nu var det dags igen..
Vrider på nyckeln och inget händer.
Hör att bränslepumpen går igång och allt har ström men startmotorn går inte!?
Posted: 2021-06-15 18:12:08
by henca
Har allting fortfarande full ström när du försöker vrida om startnyckeln eller ser du en sån där tydling spänningsdipp som man brukar få när startmotorn körs och som visar sig genom att alla lampor i bilen lyser svagare och stereon slutar spela? Om du inte ser någon spänningsdipp har inte ens startmotorn försökt snurra.
m v h Henrik
Posted: 2021-06-15 21:34:55
by Jarlingar
Nej ingen spänningsdipp, men är nog problemet på spåret.
Knackade på solenoiden så hoppade den igång!
Plockade ner startmotorn och tog isär solenoiden, kolven löpte tungt och det var ett lager av smuts på den. Lite bromsrengöring senare så löpte den fint igen
Ska skruva tillbaks den imorgon och testa om det funkar igen.
Har ingen aning om varför den dog förra gången dock..
Posted: 2021-06-17 21:46:36
by Jarlingar
Jodå nu startade den utan problem igen
Posted: 2021-06-18 06:21:39
by henca
Fint att det löste sig!
m v h Henrik
