Jag har en 951S -90 med Sandéns chip & wastegate.
Enligt instruktionsboken (och min tyska ) ska laddtrycket vara ca 1 bar (enligt mätaren, dvs rakt upp) vid stillastående och motorn igång. Som jag tolkar det står man på tomgång.
Min mätare är då i botten och passerar först 1 bar när man trycker på lite och då jävlar bär det iväg...
Läcker det nånstans eller?
//Andy
Hur mycket ska det ladda?
- Andy
Andreas Richard Hagemann
951 -90 Pantherometallic
PCS# 8733
PCS# 8733
- Joakim
- Forum founder
- Telefon: 0707566691
Din bil laddar 1 bar när orginalmätaren står på 2 bar.
Resten är undertryck.
- claves
- Bilmodell: Porsche 951 CS
- Årsmodell: 1991
Det sägs att bilarna laddar mellan 0.8 eller 0.85bar orginal (1.8x på mätaren)
Men där tvisstar de lärde om vad som är rätt.
1bar på mätaren är tomgång normal atmosfär och allt över är tryck i systemet...
kollar du riktigt noga så går inte mätaren fullt upp till 2 bar om en bil är orginal.
Samt om du har problem med bilen så går den i skyddat läge och laddar inte mer än 0.2 bar (1,2 på mätaren)
/Claves
/Claves
- Andy
- gurra
- Sponsor
Lugn bara lugn! Det är förmodligen din skoltyska som brister
Vid tomgång ska det absolut inte vara 1 bar på mätaren (eller 0 bar på eftermarknadsmätare).
Det skulle innebära att motorn inte drog vacuum på tomgång och då min vän skulle din motor ha allvarliga problem...
Som notis kan sägas att generellt gäller att ju mer vacuum på tomgång ju friskare motor (tätare ringar etc).
PCS #6556
PCS #6556
- spirou944t
- Bilmodell: 944 turbo
När du vrider om nyckeln, innan du kommer till startläget, och alla lampor och mättare hoppar igång, då skall tryckmätaren registrera atsmosfärstrycket, och därmed visa ungefär ett!!
När du sen startar motorn blir det ju undertryck i insuget, på tomgång, och då visar den ju kanske nedåt noll
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
- Andy
