safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 924 -79 | Rat rod? Motorrenovering...
#241 Post by safe »
De fanns att köpa på Ideola, innan han lade ner. Hade jag vetat att han skulle lägga ner hade jag köpt fler...
Det är bara att lossa muttrarna.
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#242 Post by felix83 »
Ålrajt, då får det bli en ny plastvinkel så länge. Tack! :#cheers:
EDIT: jag hittade en kille i Australien som gör något snarlikt den du har. Jag har beställt en (45 AUD inkl. frakt), så får vi se hur den verkar.
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
safe
#243 Post by safe »
Efter en fajt att få motorn att glida på axeln så är i alla fall bottendelen på plats igen. Mycket svordomar och en del våld gick det åt....
Lite färg i motorrummet så det blir lie enhetligare, tänkte först svart men det blir så mörkt :shock: så det blev "en blå färg". Kanske liknande vad de försökt lacka om bilen i vem vet.... fortfarande omålat under bromsservo etc, orkade inte ta loss detta.
Hinner jag så blir det att bygga på resten av motorn till helgen.
felix83
Årsmodell: 1982
#244 Post by felix83 »
Snyggt och prydligt!
________
Felix
911 SC -82
gtBen
#245 Post by gtBen »
Bra jobbat, den blir ju som ny ...jämfört med innan 8)
924S -86 Esset (fka N.N.)
safe
#246 Post by safe »
gtBen wrote: 2021-06-03 13:46:40 Bra jobbat, den blir ju som ny ...jämfört med innan 8)
Nu stör jag mig på popup länkaget.... Det måste elförzinkas i vinter.... :D
felix83
Årsmodell: 1982
#247 Post by felix83 »
safe wrote: 2021-06-03 14:12:24
Fredagens Filosofiska Fundering: När upphör en rat rod att vara en rat rod? :shock: :?
Men som sagt, fint blir det!
________
Felix
911 SC -82
safe
#248 Post by safe »
felix83 wrote: 2021-06-04 06:54:44
Det får vara fint under huven och i kupén, det är min definition! :) Mekaniskt måste bilen vara ok.
Sen ska vi inte dra detta med "fint" för långt, underarbetet sträcker sig till att rugga upp lite med en scotch-brite duk och brake cleaner.
Jag har ett problem med att plocka bort saker från en bil och sedan inte rengöra dem. De måste vara rena och fina, ingen rost och helst lackade, innan de ska skruvas tillbaka. Med mitt elförzinknings-kit så har jag ytterligare ett sätt att snygg upp delar....
Däremot har jag inget problem med att sedan aldrig tvätta en bil, vaxa är helt no-no, fy F-n. Det måste jag betala någon för att göra....
Bruksbilen brukar få en tvätt om året, alltså en automattvätt, kanske avfettning och en högtrycks avspoling en extra gång. Jag tror på ett skyddande smutslager! :)
safe
#249 Post by safe »
Startmotorn hade en "lös skruv" den visade sig vara avdragen. Den såg lite risig ut också...
...så jag piffade till den lite.
safe
#250 Post by safe »
Skojja bara!
Blev en ny, 1700kr, den är troligen den starkare varianten också.
Fräscha startmotorer gillar jag, förebygger mycket strul. Likaså ett bra batteri, speciellt på en bil där vikten inte är avgörande för vilken klass den kvalar in i....
felix83
Årsmodell: 1982
#251 Post by felix83 »
safe wrote: 2021-06-07 11:49:42 Skojja bara!
Jag håller också på att demontera min startmotor. Den som bestämde hur värmeskölden bredvid/ovanför startmotorn skulle sitta skulle jag vilja ha ett allvarligt snack med! :evil:
________
Felix
911 SC -82
safe
#252 Post by safe »
felix83 wrote: 2021-06-07 11:56:37
Hmm, den satt med en skruv i motorn och en i motorfästet, var det så ?
Jag tror jag struntar i min, det var bara halva kvar också.... Man skulle kunna göra en värmesköld som sitter på startmotorn också. En aluplåt med en liten distans och slangklämma, bara man får en luftspalt.
felix83
Årsmodell: 1982
#253 Post by felix83 »
safe wrote: 2021-06-07 12:18:21 Hmm, den satt med en skruv i motorn och en i motorfästet, var det så ?
De verkar ha reviderat monteringen från -79, men på min -77 satt det en mutter i torpedväggen, en annan i karossen, en genomgående skruv och mutter på ett fäste under startmotorn och två plåtskruvar i värmeskölden som sitter längre bak på avgassystemet. Den ena plåtskruven sitter dessutom precis ovanför avgasröret, så den är omöjlig att nå med en skruvmejsel. Muttern på pinnskruven i torpedväggen var så fastrostad att den gick av tämligen omgående, men något säger mig att skölden kommer sitta ganska bra ändå!
________
Felix
911 SC -82
safe
#254 Post by safe »
Det verkar knöligare!
safe
#255 Post by safe »
Sådär topp, catch tank för vevhusventilationen och grenrör på plats.
Jag drar original ventilationen till tanken samt en ny extra från ventilkåpan.
Fick improvisera avgaspacknigar, jag har portat avgassidan lite grann, original var lite för små nu.
Hittade några avgaspackningar från en 911 i min låda för överblivna packningar, CC för skruvarna var lite för stort men det gick att ta upp tillräckligt för att det skulle passa.
Mina armar kliade av glasfiber får lindningen resten av kvällen.....
Ja, jag har inte dragit skruvarna än när bilden togs.
Ikväll får det bli förberedelse av 69an inför dubbeldag på Kinnekulle nästa helg. Den står och markerar revir bakom höger bakhjul av någon anledning....
