944 S2 -89 Linen Metallic
Posted: 2016-05-06 17:51:51
Äntligen kan jag skapa mig en biltråd!
Efter ett omfattande letande efter min första Porsche så slog jag igår till på en svensksåld 944 S2 -89.
*20 700 mil och fem tidigare ägare om jag minns rätt.
*Har faktiskt motorvärmare som förförra ägaren installerade någon gång under 00-talet.
*Den har AC, som dock inte fungerar. Och verkar inte ha fungerat på ett tag. Den ska jag ha igång om man så blir tvungen att konvertera från freon. Kompressorn verkar funka till den. Något händer iaf när man trycker in snöflingan.
*Fabriksinstallerat larm. Sensorn i passagerardörren kärvar dock lite när man låser upp på förarsidan. Så för att larmet inte ska gå av måste man låsa upp på passagerarsidan också. Ska se om man kan byta sensor.
*Orginal Blaupunkt stereo.
Har fått intrycket av att den är välvårdad. Har varit hos Sandèn senaste åren. Allt i drivlinan och chassiet verkar helt och i bra skick. Den är en dröm att köra. Allt känns väldigt tajt.
Generellt väldigt bra lack för sin ålder. Men fronten och huven har fått el del stryk med åren. På huven har klarlacken släppt på en yta ungefär i storlek med en snusdosa.
Ska lista upp vad som är gjort av tidigare ägare och vad jag planerar att göra när jag har smält att jag äger den.
För att ha lätt att hitta i mina listor så kommer jag fylla på med dem här i första posten.
Vad som är gjort av tidigare ägare:
*Kamrem Bytt 2015-01-14
*Balansrem Bytt 2015-01-14
*Spännrulle balansrem Bytt 2015-01-14
*Vattenpump Kollad 2015-01-14. Bytt 2008.
*Servorem Bytt 2015-01-14
*Diverse Byte av 2 st avgastätningar, drivaxeldamask inre höger sida, luftfilter, tändstift. 2015-01-14
*Koppling Byte av kopplingslamell 2015-01-14. (Lätt begagnad lamell, nytt gummi) 2 års garanti.
Demontering av drivlina, växellåda, givare, avgassystem...komplett koppling. Demontera svänghjul, kontroll packbox (OK). Rengöra uppsmörja alla rörliga delar. Byte kopplingslamell (sprucken). 2015-01-14
Det där var lite som grekiska för mig men antar att det är arbetsbeskrivningen för att fixa kopplingen. Fint att mycket varit nerplockat och kollat där.
Detta är gjort av Sande'n.
Vad som ska göras
Interiört
*Mattor och stolar Med läderrengöring och ordentlig mattvätt kommer det se ut som nytt! KLART!
*Mattor Mattor saknades. Fixa nya. KLART
*Sparkskydd under förarstol löst Skruva dit skruven som är loss. KLART
*Ljudisolering Isolera huven för att dämpa ljudnivån.
*Knappen till bakluckan Elen funkar när man öppnar med nyckel. Felsök knappen.
*Stereo Eventuellt fixa en modern stereo som ser klassisk ut. Sparar orginalen såklart.
*"Rullgardin" Vid ena fästet är "stången" avbruten. Fixa ny stång eller laga. Eller ny rullgardin.
Exteriört
*Lacken Rekonda. Eventuellt lacka om valda delar. Kaanske lacka om hela i framtiden. Rekond KLART
*Torkarblad Nya är beställda. De nuvarande var obrukbara. KLART
*Modellbeteckning bak Fundera på om man ska ha modellbeteckningen på bakluckan.
*Emblem motorhuv Fixa till Porscheemblemet på huven som sitter snett/förskjutet.
*Lock fälglås Ett lock till fälglåsbult saknas.
*Torkararmar På vissa ställen av torkararmarna har färgen försvunnit helt. Lacka om.
Motor, drivlina, chassie, etc.
*AC Felsök hos firma om jag inte hittar sätt att göra det själv. Konverterad, KLART! Konverterad, ny kompressor, fungerar prima! Dock inte billigt.
*Säkringar Behöver en översatt säkringslista då min tyska är bristfällig. Hittat på Clarks garage
*Reläer Saknas några reläer. Men har antagligen aldrig suttit där? Antagligen inte
*Larm Fixa larmsensorn i passagerardörren.
*Hjullager Hjullagerna fram glappar lite. Justering bör avhjälpa detta.
Säkerhet och förbered för det värsta
*Finns bogserögla Den finns. KLART
*Säkringar Fyll upp med reserver i locket! KLART
*Domkraft Finns. KLART
*Kompressor Kompressorn till reservhjulet saknas
Övrigt
*Haynes mekbok är beställd. Got it! Besviken på kvaliteten.
*Fick med telefonfälgar i bra skick med dubbdäck på.
*Fick med chipEx till att laga lackskador. Kanske gör ett försök.
*Motorvärmarkabel borde jag köpa och se om värmarn funkar.
Jag kommer inte ha så mycket tid till mekande under de närmaste månaderna. Några få timmar skruvande per helg räknar jag med.
Sen är jag ju riktigt grön på det här. Både sportbilar och meka med bilar.
Har bytt lite olja, filter och klossar på min volvo jag hade tidigare. Jag hoppas att Haynes boken, youtube och inte minst forumet kan få mig att kunna ta hand om de enklaste grejerna själv.
Vad som ska göras
Interiört
Exteriört
Övrigt
