Jag o polaren hade stora problem med att få till en bra pedalkänsla på min 924a ikväll när vi bytte bromsvätska och luftade ur systemet. Hur vi än gjorde så var pedalen svampig och ibland kom det luftbubblor från olika ok...
Vad vi upptäckte var att trots att bromsvätskebehållaren var fylld lite över max-sträcket, så kom det luft ut till oken! På min 924a så verkar nämligen behållaren vara delad i två, en främre och en bakre del. Den främre var full men den bakre var tom! Där måste luften ha smugit sig in i systemet!
Länsinge var att fylla behållaren med så mycket vätska som bara fick plats, då rann det nämligen över från främre till bakre delen av behållaren och efter en ordentlig luftningsvända till så är pedalkänslan kanonbra!
Kika på det om ni har problem iaf! Hoppas det hjälper nån!
Mangan
EDIT: Oups, så många stavfel på så få meningar! Zzzzz...
