Nån som vet om man kan testa funktionen på kylfläkten på ett enkelt och smidigt sätt?
//Andgus
Test av kylfläkt?
- Bilmodell: 944-83
- Årsmodell: 1983
Bara fläktmotorn:
Dra ut kontakten och peta in två sladdar direkt från batteriet. Snurrar den?
Allt utom givaren:
Dra ut kontakten till givaren i kylaren och bygla med en sladda där. Har givaren tre stift så ska man kunna bygla på olika vis och få den att gå både sakta och fort.
Vill man testa hela systemet så är det bara att köra en sväng och sedan lämna den på tomgång några minuter, fläkten ska starta när tempmätaren stigit ett sträck från mitten cirka.
Allt utom givaren:
- Bilmodell: 944-83
- Årsmodell: 1983
Sista är ingen större fara heller, startar inte fläkten när man tänkte så kör en sväng och kyl den med fartvinden. Parkera alltså så att du direkt kan köra iväg och få upp farten lite, trixa sig ut ur nått P-hus först är inte rätt metod.
