Elproblem elhissar
Pelle
Elproblem elhissar
#1 Post by Pelle »
Har problem med att batteriet drar ut. När jag ansluter batteriet så klickar det till i reläet till elhissarna och strömen mätte jag upp till 0,3-0,4A.
Elhissarna fungerar utmärkt. Tjuvström finns kvar oavsett läge på rutorna.
Har provat med att dra ur kontakterna från elmotorerna på bägge sidor men det läcker ström fortfarande.
Kan ett felaktigt relä ligga o dra ström?
Har någon haft liknande problem?
Tacksam för tips från den samlade eliten här på forumet :D
Kan tilläggas att det är en cab och relät antagligen har någon förbindelse till detta. Rutorna åker ju ner en liten bit automatiskt när man fäller ner cabben.
Hälsningar från hobbyelektriker med dåliga kunskaper i ämnet
/Pelle
Pelle
944 S2 cab
PCS 8043
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Du är säker på att det är just elhissarna som spökar? (testat att dra säkringen till de?) 0,3 A låter annars som någon liten lampa i handskfacket eller nått. Elhissaran borde dra mycket mera om det spöka där tycker jag.
951master
Telefon: 0704388745
Bilmodell: Porsche 951RS
ett litet tips...
#3 Post by 951master »
ett litet tips, koppla en amperemätare mellan batteriet och bilen, plocka sedan sytematiskt ur säkringarna tills det slutar att dra, så vet du kanske lite mer om var du ska leta fel...
Mvh/R
Pelle
#4 Post by Pelle »
Hej o tack för era tips!
Jo jag mätte upp strömmen med en ampermätare mellan batterie o jord och jag drog ur säkring efter säkring och spårade på så sätt felet till elhissarna och reläet.
Så långt sträcker sig kunskaperna :D
Allt fungerar som sagt var men drar likt förbenat ström. :?:
Blir till att kolla vad ett nytt relä kostar men först ska jag testa att koppla isär ingående kablar till dörrarna o se om jag kan lokalisera felet så långt.
Vill ju inte sätta en brytare vid batteriet för då kopplas larmet bort. Startspärr fungerar ju förvisso ändå.
Bara att kavla upp ärmarna o gå på skiten
Ha det gott i vårvärmen
/Pelle
Pelle
944 S2 cab
PCS 8043
mioq
Bilmodell: 951-86/ 944-86
Re: Elproblem elhissar
#5 Post by mioq »
Hej, har precis samma på min 944, hittade du nåt relä till överkomligt pris? för jag såg pelicanparts ska ha 88dollar :shock:
Min nästa bil blir en porsche :) eller möjligen en Cobra :oops:
911T-70 Pensionsförsäkringen
951 -86 Kvicksilverpilen
944 -86 Blåbäret Såld
944 -84 Silverpilen Såld
944 -84 Stulen/krashad/såld
924S -86 Såld
