Tial installation (safety wire)
djungel-Jim
#1 Post by djungel-Jim »
Någon här som har erfarenhet från att installera en tial wastegate på våra bilar? En del folk på rennlist har skruvat i dess skruvar med s.k. "safety wire".. Jag funderar på om det verkligen är nödvändigt och om det inte räcker med att smeta på en massa lock tight på skruvarna innan man skruvar i dom? Någon som är vis och erfaren? :)
spirou944t
#2 Post by spirou944t »
Loctite å värme är ju lite speciellt..vilken man skall ha av dom.
Kolla sidan
http://www.loctite.se/int_henkel/loctite_se/index.cfm
Annars finns det ju speciella muttar
(eftersom man oftast använder pinnbult när det gängas i gods)
som har låsning, och då menar jag inte nylon-låsning.
Värme och avgassystem brukar ju annars fixa det här med gänglåsning
helt på egen hand.... 8)
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
djungel-Jim
#3 Post by djungel-Jim »
spirou944t wrote:Loctite å värme är ju lite speciellt..vilken man skall ha av dom.
Kolla sidan
Ah bra info där! Vart kan man köpa "riktig" loctite och inte "lock tight" som jag hittade på biltema? :)
Om jag nu skulle försöka mig på lite safety wiring - någon som har koll på vad för sorts tråd man ska använda?
PP
#4 Post by PP »
Det vanligaste är mjukglödgad rostfri låstråd (där det kan bli upp till drygt 300 grader C, över det så används Inconeltråd), 0,6 eller 0,8mm diam. Brukar finnas hos en del mc-handlare och säkert också hos de som håller på med bilracinggrejer eller flyg.
/Per S
