Död 944 Turbo
Lawless
Död 944 Turbo
#1 Post by Lawless »
Har ett problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig med. Min 951-87 står i garage och har gjort så sedan i Oktober. Har varmkört några gånger då och då, men nu vägrar bilen att starta. Tog ur batteriet och laddade, men fortfarande inget liv. Vad kan ha hänt? Är startmotorn kass eller? :(
Tacksam för hjälp!!
FekZen
#2 Post by FekZen »
Berätta exakt var som händer och om något låter då du vrider om.
Mvh Adde
FULL fart spar tid!
Lawless
#3 Post by Lawless »
Innan jag tog ur batteriet så klickade det till när jag vred om nyckeln. Ljudet kommer från motorrummet. När jag sedan hade tagit ur och laddat batteriet klickade det på smma sätt igen första gången, sen inte alls. Inte en lampa lyser i bilen när jag vrider om, verkar nästan som om strömmen inte når fram.
Adde_k
#4 Post by Adde_k »
du har inte lyckats ladda ur batteriet? (:
provat med startkablar?
Lawless
#5 Post by Lawless »
Inte än, garaget är fortfarande insnöat, är dock det första jag ska prova.
Daniel
sweanders
#6 Post by sweanders »
Ett bilbatteri brukar inte må bra av att laddas ur helt eller ofta. Ett tips om bilen ska vara avställd länge är att antingen underhållsladda batteriet eller att iaf ta in det i värmen.
FekZen
#7 Post by FekZen »
Låter som att solenoiden klickade till en början då det inte fanns ork att driva runt, sedan klickar inte solenoiden så låter det ju som om det är ännu sämre kräm i batterit. Kan även vara solenoiden som blivit dålig, då får man smörja upp lite, gjorde jag på min o det blev klockrent-
Mvh Adde
FULL fart spar tid!
Lawless
#8 Post by Lawless »
Ska testa de tips jag fått. Uppdaterar resultatet när detta är utfört.
Daniel
John-Eric
Bilmodell: 944/87 964/90 Mini/70
#9 Post by John-Eric »
Det låter snarare som att Du har dålig kontakt med jordflätan (jordningen) lossa och
ta bort ev. ärgning på batteriet minuspol, samt samma sak på jordflätans fastsättning
i motorn. Detta är mest troligt. Lycka till
PCS 7075
Porsche 964 C2 -90
Porsche 944 N/A -87
Racing Mini 1000 -70
MB CLK 430 -01
GO HARD OR GO HOME
gurra
Sponsor
#10 Post by gurra »
Har du mätt batteriet? Det låter som att det laddat ur och gått sönder, du behöver förmodligen ett nytt.
PCS #6556
Isse
#11 Post by Isse »
Eller så har ditt battri kortslutits. Det händer att batterier kan göra det. De har spänningen men inte amperen.
Kolla verkligen så batteriet är schysst.
Mvh Ismael Frisk
Motto: Keep it Basic!
Maannen
#12 Post by Maannen »
låter som det jag brukar vara med om efter vintern. skulle tro att det e jorden. jag brukar gå loss med lite 5-56 på jordflätan å lite andra ställen haha men men det funkar =) låter det verka lite å sedan så brummar det :D
Jon80
Sponsor
#13 Post by Jon80 »
Maannen wrote:.... jag brukar gå loss med lite 5-56 på jordflätan å lite andra ställen haha men men det funkar =).....
Låter som den där knäppa reklamen med killen som har ungen med sig till OK's gör det själv hall.. När han står å häller olja över hela motorn *haha* :lol: ;)
Jon Eriksson
