Kan man använda glas korn i en sandbläster elller behöver man ett anant munstycke?
Och när man blästrar hur viktigt är trycket kontra mägnden luft genomströmining?
/Claves
Kan man använda glas i en sandbläster?
- claves
- Bilmodell: Porsche 951 CS
- Årsmodell: 1991
- Jon80
- Sponsor
Går fint att använda glas istället för sand, såvida glaskornen har ungefär samma storlek som sanden. Om man ändrar storleken på sand/glas så behöver man byta munstycke.
Skulle gissa på att trycket är avgörande..
Jon Eriksson
- claves
- Årsmodell: 1991
följdfrågan blir då...
När ska man använda glas istället för sand.
Vad bestämmer grovleken på sand/glas vi blästring, är det tjockleken eller hårdheten på det man ska blästra?
Hur ska man tänka för att inte förstöra förmycket?
/Stefan
/Stefan
- Jon80
- Sponsor
Hehe.. är ingen blästerkung direkt. Vi har bara en liten bläster här på jobbet, och vi köpte vanlig sand för att blästra bort färg och ytrost från plåtdetaljer. Gissar att du tar till grövre blästersand (ibland stålkulor) ju grövre yta som ska bort. Är man orolig för att göra för stor åverkan kan man ta en mindre sant, och köra länge / flera gånger.
Jon Eriksson
Vad jag kan minnas så använder man glas till mjukarematerial som aluminium eller liknande. Misstänker att den arbetar bort grövre partiklar radikalt mycket snabbare med som sagt sand kontra glas. Om det är så att sanden innehåller metaller kanske det inte är så bra att bomba aluminiumet med det, gällande korrosionsynpunkt. Jag relaterar det nu till flygsammanhang där kraven är annorlunda.
Mvh Ismael Frisk
Motto: Keep it Basic!
- Bilmodell: 944 turbo S
Vilket blästermedel man ska använda beror dels på vilket material man ska blästra men kanske framförallt vilken yta man vill ha på resultatet. Grov stålsand ger en grov yta som är lämplig för industriell målning, sand lite finare yta och glas ännu finare. Vill man ha en riktigt försiktig avverkning finns det krossade nötskal för blästring (jag skämtar inte).
Sedan ska man t.ex inte använda stålsand på rostfritt stål eftersom man förorenar ytan med järnpartiklar som gör att den börjar rosta.
[size=75]1988 944 Turbo S
