Jag råkade ut för en olycka med min 944S och stötfångaren fram vid vänster blinker åkte in i en mur, inte särskillt hårt men tillräckligt för att stötfångaren skulle bli intryckt ca 20mm på denna sida plus en del skapmärken och den knäcktes på ett ställe.
Nu till min fråga, hur ska jag gå till väga för att reda ut detta. Vad behöver jag plocka av för att ta reda på vad det är som gett med sig? någon som har bilder på hur det ser ut eller kan rita upp en enkel skiss på hur den sitter fast?
Man blir så jäkla förbannad på sig själv att man inte tog det lite nättare nu i halkan
Vill minnas att det bara är bult från undersidan som håller fast den i fästena. Sedan är det ju lite mekande med kablar till lysena och slangen till spolningen. Har du tur är det bara det klena fästet i pressad plåt på vänster sida som pajat under stötfångaren, det på andra sidan (fäste för bogseröglan också..) däremot lär nog hålla för rätt mycket och istället paja andra saker om man träffar där.
ok, så man slipper plocka av plåten där fram som emplemet sitter på?
Jag lossade där bak innan och där var det bara bultat från undersidan, vore ju smidigt om det är samma fram. kommer man åt att lossa sladdarna till lamporna/spolarvätskan utan att plocka av något mer? Det kanske är lite extra så man kan dra ut den och sen koppla loss?
