Klonkar höger bak vid gaspådrag.
skillz
#1 Post by skillz »
Har lånat ut min bil och fick precis ett samtal.. Att det klonkar i höger bak när man gasar lite. Alltså inte när man rullar vid motorbroms eller frikopplar.
Bad vännen att kolla drivaxelbultarna men dom verkar sitta. Så har ni något förslag?
Det låter rätt högt.
Ljudet bara uppkom helt plötsligt tydligen.. Vilket jag har svårt att tro hände vid lugn körning..
Låter tydligen som om det är något som skulle slå emot avgassystemet fick jag förklarat. Men det kan det ju inte vara, då det inte sitter något längs dens sidan..
Men men, någon som har en aning på vad det kan vara ? Så man kan förbereda sig att kolla sen när bilen står hemma igen..
Sjöberg
#2 Post by Sjöberg »
Hmm, haft liknande ljud. Oftast beror det väl på glapp i drivaxeln, men i mitt fal var det hjullagret. Åla dig in under bilen och försök känna om du har glapp i drivaxeln. Alltid svårt att höra vad fasen det kan vara eller exakt var ljudet kommer från, då hela bilen blir som en resonanslåda ungefär...
Lycka till med felsökandet!
skillz
#3 Post by skillz »
Sjöberg wrote:Hmm, haft liknande ljud. Oftast beror det väl på glapp i drivaxeln, men i mitt fal var det hjullagret. Åla dig in under bilen och försök känna om du har glapp i drivaxeln. Alltid svårt att höra vad fasen det kan vara eller exakt var ljudet kommer från, då hela bilen blir som en resonanslåda ungefär...
Okej.. Men detta borde ju inte uppkomma direkt.. Utan det borde väl låta lite och sen mer och mer med tiden om det skulle vara det ? Eller?
Om det nu inte var så att det gasades på rätt friskt precis innan det hände..
Bathory
#4 Post by Bathory »
Kan vara bultarna till yttre knuten.
Kolla så att dom är åtdragna & att alla sitter där
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
skillz
#5 Post by skillz »
Jodå dom sitter. Bultarna.
Nu till en fråga som jag tror det kan vara. Hur mycket ska man kunna dra drivaxeln i sidleds? Kan dra flera centimeter åt höger/vänster.. Så det verkar ju ha blivit ett rejält glapp.
Finns det någe splinesannordning som gör att den inte ska kunna åka i sidled så pass?
Hon som körde, körde tydligen på massa smågupp innan det började låta.. Så misstänker att något har vibrerat loss på så sätt..
anders-f
#6 Post by anders-f »
Axeln ska gå att skjuta ganska mycket fram o åter i sidled. Vet inte exakt hur mycket, men det kan mätas i centimeter....
Knäppande / klonkande ljud vid acceleration kan plötsligt uppstå i en knut, för att lika plötsligt försvinna igen. Jag har härlett sån´t till kulor som ändrar läge i knuten. Bra botemedel är att ta ner axlarna från bilen och smörja upp dom ordentligt. - Har beskrivit detta i nå´n tidigare tråd... En procedur som borde ingå i normalt underhåll och är nästan gratis för hemmamekanikern...
anders-f
Anders H Falkman
Svart 944 -83 ( såld )
Röd S2 -90 ( såld )
C5 ( Citroen bruksbil )
MX-5(såld)
SLK 230K 97 (såld)
BMW Z4 3.0i
Stockholm
PCS10085
skillz
#7 Post by skillz »
anders-f wrote:Axeln ska gå att skjuta ganska mycket fram o åter i sidled. Vet inte exakt hur mycket, men det kan mätas i centimeter....
anders-f
Tackar ! Då är det nog det som gjort det :)
För det du beskriver stämmer helt överrens med detta.. Ljudet var inte kvar nu när bilen kom hem så.
Adde_k
#8 Post by Adde_k »
jag bråttas med samma problem.. orkar nog inte ta tag i det förens det blivit lite bättre ljus till våren dock.. hon åker ju snart i vintervila ändå efter ett besök hos lackeraren
Blozzard
#9 Post by Blozzard »
Välkommen till klubben...har en ny knut på ingående för att bota mitt mjölkpaketsväsen :P
skillz
#10 Post by skillz »
Adde_k wrote:jag bråttas med samma problem.. orkar nog inte ta tag i det förens det blivit lite bättre ljus till våren dock.. hon åker ju snart i vintervila ändå efter ett besök hos lackeraren
Hehe, ska prova fetta in det i alla fall. Börjar det låta illa igen så blir det att köpa 2 nya hjullager och 2 nya drivaxlar + 24st nya drivaxelbultar :) Så har man fräscha grejjer på i alla fall. Och då borde ljudet garanterat ha försvunnit..
Måste ju fixa detta så fort som möjligt då jag ska bruka min på vintern :)
anders-f
#11 Post by anders-f »
kolla tråden "Klonkande ljud" av 2005-09-25!
anders-f
Anders H Falkman
Röd S2 -90 ( såld )
MX-5(såld)
SLK 230K 97 (såld)
BMW Z4 3.0i
Stockholm
PCS10085
