944 N/A 1985B | Leksaken
- Göran_J
Har nu äntligen skaffat mig en 944:a.
Eftersom den enda möjligheten att ha en är att ha den entusiastförsäkrad så letade jag efter en porsche som vad minst 20 år gammal men så ny och fräsh som möjligt.
Jag skickade iväg farsan att kolla på den här då den var ganska så långt bort för mig och eftersom jag vet att han granskade den noggrannt så köpte jag den utan att ha sett den.
Men den var i bättre skicka än vad jag hade hoppats så jag är nöjd.
Det tänkta användningsområdet är banträffar och lite slalom samt lite "söndagsåkning" på roliga vägar i närheten.
Planer inför framtiden är att förs och främst skaffa spacers så att jag kan ha samma fäljar runt om och att montera brandsläckaren.
Sedan är det bara att vänta på att det ska bli vår...och byta bromsolja.
Eventuells kommer jag att byta förarstolen till något som man sitter fast lite mer i men jag ska nog köra den någon gång på bana först.
Förbered er på dumma frågor, jag har redan börjat ställa några om spacers.
Och här är en bild på skönheten.
Göran Johnsson
Göran Johnsson
- emm
Tjo!
Välkommen, smart val av bil, och dina dumma (finns det sådana) frågor kommer jag följa så jag oxå lär mig!
- Göran_J
- Göran_J
Sakta men säkert så börjar det gå frammåt i garaget nu.
Har bytt bromsslang, skiva och backar på höger sida nu. Och så har bytt till längre hjulbultar så att jag fick på en spacer.
Nu ska jag bara göra samma sak på vänster sida också.
- Bodens Svarta 944 S2
- Göran_J
- headline
- Göran_J
- Daniel E
Himla snygga spacers. Har du gjort som själv?
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
968 -92 "Sellholm edition" http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=75694 => "Såld"
944 N/A -84, R-däck, ställbara coil over runt om, modifierade bromsar, Sparco stol & 6-p. bälte, GTS front. => Såld
944 N/A -84, donatorbil => Såld
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6717
ÖSK #243
PCS #8724
- Göran_J
Njae, det har jag inte.
Jag köpte dem här http://www.paragon-products.com/SearchR ... rch=spacer
men de passade inte fram..
Så en på farsans jobb svarvade till dem åt mig så nu passar de bra. Men det ska bli intressant att köra en sväng och se om det funkar eller inte.
Batteriet hade inte laddat klart igår så jag hoppas att det går bättre idag istället.
- Göran_J
Var på Knutstorp och körde igår och då hörde jag ett skrapande ljud när jag svängde lite hårdare.
Tror att det är skärmkanten som går i däcket fram.
Alltså så fungerade det inte så bra med de här fäljarna så jag får nog leta reda på en uppsättning däck till telefonisarna.
Om det inte är någon som vill byta hjul med mig.
Porsche 944 -85/2
PCS 3791
PCS 3791
- Göran_J
Glömde att kylfläkten för motorn är ur funktion också. Märkte att den inte gick i lördags kväll, bytte säkring och hoppades på det bästa. Tyvärr så verkar det som om lagret för fläkten är pajj. Så det var en varm tillställning i söndags. Vax värma i kupén gjode att den inte överhettade när jag stod stilla.
Någon som vet om man kan byta lager i fälkten eller om man måste byta ut hela fläkten?
Porsche 944 -85/2
PCS 3791
PCS 3791
- headline
- Göran_J
Tja..hur påverkar mer camber bilens uppförande? Blir den mer spårkännslig? Kanske var ngt jag borde försöka.. Tack för tipset!
Fäljarna passar inte riktigt, centrumstyrningen tar i innan de har kommit ända in.
Nästa uppsättning däck jag skaffar får jag nog sätta på de andra fäljarna.
Porsche 944 -85/2
PCS 3791
PCS 3791
- Göran_J
Har fortfarande inte gjort någonting åt hjulinställningen/byte av däck.
Däremot så har jag bytt kylarfläkten.
Och i lördags när jag körde en sväng för att kolla så att allt var OK inför banmötet på Gelleråsen så märkte jag att temperaturreläet till kylarfläkten inte fungerade så jag fick koppla förbi den. Så nu går fläkten hela tiden, får dra ur kontakten när jag har kört klart och bilen svalnat.
Banmötet gick bra förutom att framdäcken "korvar" sig.
EDIT:
Vet inte om det är gummi jag har plockat upp eller om det kar korvat sig så mycket. Är inget sådant på bakdäcken.
Och så är det bara vid räfflorna.
EDIT:
