Behöver hjälp..
tjecken
Behöver hjälp..
#1 Post by tjecken »
8) HEJ PÅ ER GLADA PORSCHE ÄGARE..
JAG ÄR NYBLIVEN 924 TURBO ÄGARE -80
TÄNKTE BYTA OLJA I VX-LÅDAN VILKEN SORT SKA JAG HA?
+ ATT JAG HAR LITET PROBLEM. DEN VILL RYCKA LITE I BLAND VAD KAN DET
VARA FÖR FEL?(varm som kall)
OM JAG BYTER (TÄNDSTIFT,ROTOR,FÖRDELAR LOCK) Å DET INTE FÖRSVINNER VAD ÄR FELET DÅ???
MVH/Tjecken..
skillz
#2 Post by skillz »
Hej Tjecken!
Redline's olja rekomenderar jag. Finns att handla på mekonomen.
Varför den rycker kan jag ej svara på. Är det vig höga som låga varv också?
tjecken
#3 Post by tjecken »
Ja. Låga som höga varvtal vid jämn fart. Ibland rycker den inte alls.
