Problem med dålig radiomottagning
- spirou944t
- Bilmodell: 944 turbo
Har lite halvdålig mottagning på radion när man inte befinner sig i stan med bilen.
Tog bort stereon och kollade efter antennförstärkaren som jag vet kan vara ett problem,
men jag hitta inget som skulle kunna var en förstärkare, så den sitter nog längre in.
Men parallellt med antennkabeln är det draget en liten kabel, som var ansluten till en annan kabel,
som varken verkar vara jord eller ha spänning. Enligt handboken är det "plugg for antenna amplifier".
Och min fråga är nu om denna inte borde ha matning, eller iaf styrström.
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
- spirou944t
- spirou944t
Ok, den är idag ansluten till en kabel från bilen, men det bästa är att använda en matning ifrån stereon.Bengt wrote:Jo. Om jag minns rätt så har radioapparater alltid en utgång för elantenn/förstärkare som man kan använda.
bengt
Men frågan är om den överhuvudtaget skall ha något matning!
Skall försöka läsa kopplingschemat...
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
Det är inte så att du har en antenn i vindrutan? Den antennen går av precis där den går ut från rutan. Antennförstärkaren i det fallet är en liten rektangulär ask som sitter strax under A-stolpen bakom handskfacket. Inget som ser ut som en hederlig gammaldags radioantenn där inte men om man följer antennsladden från radion så kommer man fram till "asken".
Jag har ersatt den trasiga antennen med en rutantenn från Mekonomen, sitter bakom backspegeln och så högt upp det bara går, sladden är kort men räcker om man sträcker den. Mottagningen blev iaf bättre än utan antenn....
Med tonad ruta syns den inte utifrån och knappt inifrån heller, bara en liten röd lysdiod när radion är igång.
- spirou944t
Hallå!Carrera GT wrote:Det är inte så att du har en antenn i vindrutan? Den antennen går av precis där den går ut från rutan. Antennförstärkaren i det fallet är en liten rektangulär ask som sitter strax under A-stolpen bakom handskfacket. Inget som ser ut som en hederlig gammaldags radioantenn där inte men om man följer antennsladden från radion så kommer man fram till "asken".
Jo, det är orginal, och då är det väl rutantenn!?
Har inte följt sladden till dess ände, funderar på att börja med att
spänningsätta den kabeln som går parallellt med antennkabeln, och se om det blir bättre.
Har förstått att många har råkat ut för att antennen är av vid rutankanten!
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Arg, jag blir galen.Lasse wrote:Vet att det ibland finns en extra jord om man har antenn i rutan. kopllar du inte den så får du sämre radiomottagning..
Ingen som kan beskriva vilka kablar som är vilka och hur de ska kopplas?
Finns hur många som helst och när man har en nyare enhet så blir det inte lättare
MVH//Per
Har du kopplat in så att antennförstärkaren får ström? Om inte så kommer du inte att få någon bra mottagning.maverick wrote:Arg, jag blir galen.Lasse wrote:Vet att det ibland finns en extra jord om man har antenn i rutan. kopllar du inte den så får du sämre radiomottagning..
Håller med om att det inte är lätt att hitta rätt bland kablarna. Tyvärr. Elschema plus bilden som spirou944t klistrade ovan, en hel del tåladmod och slutledningsförmåga är vad som krävs. Och en multimeter.
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Någon som har elschemat? Jag har inte hela sidan verkar det som. Sida 238 i vol4 electrical borde vara rätt.
Efter lite koll så har jag allt. Dock på 2 sidor
MVH//Per
Det är klipp o klistra som gäller för elschemat.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Ok, nu har jag varit ute lite. Farsan är inte hemma och då blir det lite svårare.
Jag tror jag har hittat förstärkaren (se bild)
Konstig nog så verkar den inte ha någon strömkabel.
Nästa bild är hur själva kablen slutar.
Så, ska den smala kontakten jordas eller strömsättas?
Och nästa bild får ni reflektera över. Vad kan den vara till?
MVH//Per
