Alex_bergstr wrote: ↑2021-08-13 19:34:22
Vad kan det då vara som inte gör att lampan lyser?
Nästa steg blir väl att mäta mellan laddlampa och jord om du har 12 V där med tändningen påslagen. Du bör ha 12 V på lampans bägge poler om den är hel men inte lyser.
Har du 12V vid lampans bägge poler får du mäta vidare vid D+ på generatorn. Är det 12V även där är det nog fel på generatorn.
Problemet löst! Efter en massa googlande så hittade jag att kablen till laddlampan går igenom bilens orginal larm och den styrenheten var bortagen sedan tidigare, byglade två stift i kontakten och sedan funkar båda lampa och laddning prima
