Dimljus 944 -89
Jayman
Dimljus 944 -89
#1 Post by Jayman »
Dags att gå till botten med mina dimljus. Har en -89 2.7L.
Det jag är ute efter: Dela upp dimljusen på varsin brytare.
Idag: En knapp styr både bakre och främre dimljusen.
Har grottat med detta många timmar. Har diagram och linjeschema som egentligen är solklara. Är blivande elektiker men jag går bet.
Är det någon här som har en 944 med separata strömbrytare för fram/bak?
- Hur är bridge adaptern kopplad? Syns på utsidan. Jag har gjort egna stift-kablar för att kunna testa.
- I vilka ljuspositioner kan dimljusen tändas? Parkeringsljus/halvljus.
Det finns strömbrytare-kablage förberett i min bil. På S1-kontaktstycket (vitmarkerad, fram) har både pin 6 och 2 12v mot jord, som om det ligger nån bygling någon annanstans. Japp, det står ”adapter” i schemat ROW 1, men någon sådan hittar jag inte.
Kan inte hitta några fulkopplingar. Allt verkar original med tidens tand på kablarna.
Relä G11 är nytt. Jag vågar inte riktigt ta i och lyfta reläboxen för att kunna kolla undersidan.
Nån som har inputs eller kopplat dimljus på en sen 944?
johan944
Bilmodell: 931 V8
Re: Dimljus 944 -89
#2 Post by johan944 »
Vad är målet med att frikoppla dom ifrån varandra?
Hade jag gett mig in på det så hade jag stiftat ur sladden som kommer från baklamporna och satt den på en egen brytare kopplad till en switchad 12v.
PCS #23
Jayman
Re: Dimljus 944 -89
#3 Post by Jayman »
Vill kunna tända/släcka dimljusen fram tillsammans med parkljusen med den andra brytaren, som var gömd (alltså S1).
Med 2-9 (power från 58) i brigdeadaptern drar g11 direkt utan någon dimljusbrytare monterad, och dimljusen fram går på utan att kunna brytas. S2 som styr bakdimljuset går att manövrera som vanligt av/på.
Gahh... har väl lagt 10 timmar i bilen på detta o kollat allt. Utom att lyfta reläboxen o kolla undersidan. Har en sak till o kolla: om det sitter nåt bygelbleck i honkontakten för S1 (mellan pin 6-2 eller 6-4). Öppnade den förrut men tänkte inte på det. Morgondagens check. 😅
Jayman
Re: Dimljus 944 -89
#4 Post by Jayman »
Japp, nu har jag hittat problematiken. Det sitter en bygel under säkringsboxen. Denne är angiven till ”T2” med dokumenterad referens till info att den finns ”under fuse box”.
Såååå... är det någon här som lyckats lyfta på reläboxen uppåt, för att komma åt undersidan? Tips mottages hjärtligt.
Vad tror ni? Värma till 20 grader i kupen (mer följsamma kablar?), klippa stripsen som håller huvudstammen, vara två pers - en som trycker undertill och den andre håller koll o drar ovanifrån?
peed
Bilmodell: 968 CS/Turbo
Årsmodell: 1992
Re: Dimljus 944 -89
#5 Post by peed »
Om du skruvar loss de 4 skruvarna som håller "central electric " eller "relä boxen" så går det lyfta den så du kan komma åt undersidan då kablaget är så långt att det går lyfta tillräckligt.
Det är tight men när du lyft upp den så palla under den så du slipper du hålla den. Jag har gjort så ett flertal gånger med gott resultat.
968 Turbo S/RS tribute -92
928 -79
924 S -86
Jayman
Re: Dimljus 944 -89
#6 Post by Jayman »
Min box är lite seg att få upp. Den kommer bara halvvägs, men ska göra ett ordentligt försök om nån dag eller två.
2 skruvar på min 👌
