944 blir för varm
LJAndersson
944 blir för varm
#1 Inlägg av LJAndersson » 2020-09-14 22:25:17
Hej! Till och börja med vet jag inte om jag lägger tråden rätt eller inte, ni får rätta mig. Jag har en 944 från 83 som blir för varm. Jag har bytt nästan allt, Topplockspackning (planat topp) vattenpump med termostat, värmepaket, slangklämmor sett över allt hittar inge självklara läckor. Kylaren är inte så färsch men jag har spolat igenom den och tycker att flödet är bra. Bilen blir fortfarande varm jag har försökt alla 100 olika luftnings metoder. Kylaren känns inte så varm men små kanaler som sagt så kanske bara känns måttligt varm? Fläkt startar väldigt sälla, kontakt, relä och hela den biten funkar. Vad gör jag nu? Felsöker kylaren? Kan någon ge mig ett exakt sett att lufta bilen på? Jag blir snart tokig. Tack
Arne87
Bilmodell: Porsche 944 S / S2
Årsmodell: 1987
Re: 944 blir för varm
#2 Inlägg av Arne87 » 2020-09-15 06:00:46
Der är väl gel kategori men der får någon annan fixar.
Om motorn blir varm men kylaren är bara lagom varm då är det termostaten som inte öppnar eller sitter fast.
Sedan är det också knepigt att lufta en 944. Många lyfter bilen lite på förarsidan så att man får högsta punkten där skruven sitter.
Det kan också var så att det är en luftbubbla före termostaten. Gamla mek borra ett 1-2mm hål i termostaten så att luften kan cirkulera.
/Arne
LJAndersson
#3 Inlägg av LJAndersson » 2020-09-15 07:58:32
Okej, har provat kört utan termostat. Kan det påverka cirkulationen. Måste man köra med termostat pga vattenpumpens flöde?
Arne87
Årsmodell: 1987
#4 Inlägg av Arne87 » 2020-09-15 09:49:57
Utan termostat borde motorn inte blir varm.
Det låter som luft i systemet.
944_Driver
#5 Inlägg av 944_Driver » 2020-09-16 20:01:57
Kan man inte vända termostaten fel på de här kärrorna?
Annars är det som sagt lite pyssel att lufta vill jag minnas från min 944-tid. Men inte värre än på en del andra 80-talare som gamla bmw. Höj fronten, fyll på så mycket det går, starta och låt gå någon minut, varva upp några gånger till 2000-3000 varv för att få lite fart på vätskan så kan ev luftbubblor flytta på sig. Stäng av och lufta igen, fyll på om det går, starta igen. Upprepa.
// Magnus
AndersH
#6 Inlägg av AndersH » 2020-09-24 08:21:09
Är du säker på att den blir för varm på riktigt? Eller är det bara tempmätaren som visar högt?
Min visar gärna såhär, eller ännu högre, utan att vara för varm.
/Anders
LJAndersson
#7 Inlägg av LJAndersson » 2020-10-03 19:42:52
Den kokar så det blir för varm. Kylaren blir inte varm, ska djupdyka mer när jag har tid. Tack
