Gängor fäste stol
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
Gängor fäste stol
#1 Inlägg av mojo158 » 2020-05-24 09:04:23
Ett av mina stolsfästen är dåligt. Bulten som håller den har dragits i med våld och går att dra i igen relativt lätt, däremot går inte en ny bult att dra i (utan våld). Den gamla bulten är lite "nerhyvlad" ser man. Vad ska jag göra? Använda en gängtapp av samma storlek som originalgängan och hyfsa till det gamla spåret eller gå upp en dimension och borra/göra en helt ny gänga? Annat?
/Staffan
Ogge98
Telefon: 0704216529
Bilmodell: Porsche 944
Årsmodell: 1983
Re: Gängor fäste stol
#2 Inlägg av Ogge98 » 2020-05-25 06:45:02
Prova att köra en gängtapp av samma storlek, om gängan inte är alltför sliten så går det absolut att "rädda" den :)
mojo158
#3 Inlägg av mojo158 » 2020-05-25 07:54:34
Hej Ogge,,
Stort tack för svar! Någon idé om man ska använda den grövsta gängtappen för ett sådant jobb eller någon av de finare?
/Staffan
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#4 Inlägg av safe » 2020-05-25 08:15:30
mojo158 skrev:
2020-05-25 07:54:34
Hej Ogge,,
/Staffan
Du ska använd gängtapp av SAMMA gänga som skruven och hålet.
Nu vet jag inte vad du har för bil, men om du har bältet fäst i stolen (de tidigare 944 hade fästena i karossen) så ska du fundera på var en dålig skruv gör för din överlevnadsförmåga vid en krock. Så se till att den sedan håller för att dras till rätt moment.
mojo158
#5 Inlägg av mojo158 » 2020-05-25 09:49:45
Till samma gänga och skruv finns det ju tre olika gängtappar, olika "grova". Om man ska göra en helt ny gänga börjar man med den grövsta osv.
/Staffan
safe
#6 Inlägg av safe » 2020-05-25 10:08:38
Du har en förtapp, en mellan tapp och en bottentapp. Den sista använder man i blinda hål för att få gänga långt ner.
Vanligen använder man oftast bara mellantappen.
Ska man vara petig ska du inte använda någon av dessa utan en gängrenoveringstapp. Den "formar" gängan mer och skär inte bort så mycket material, bra för att rensa gängor från gammal locktite och liknande också.
Man kan nästan göra en sådan själv av en skruv som man slitsar upp gängorna på liknande en gängtapp (så att material har någonstans att ta vägen), sen får man köra den igenom en mutter eller två för att få bort grader som blir kvar. Har gjort det själv någon gång.
mojo158
#7 Inlägg av mojo158 » 2020-05-25 10:24:33
Hej Magnus,
Bra då vet jag att jag ska använda mellantappen eller ännu hellre en gängrenoveringstapp, det sistnämnda låter som en utmärkt idé.
/Staffan
