Installation av bakre krängningshämmare
robedob
Bilmodell: 944 N/A
Årsmodell: 1985B
#1 Post by robedob »
Håller på att installera en bakre krängningshämmare på min 944. Har köpt justerbara droplinks med detta utseendet.
De två medföljande bultarna, tror ni de är till att fästa krängningshämmaren eller att fästa mot svärdet?
Som bilden är orienterad ser det ut som om droplinksen är upp och ner.
På utzons sprängskiss är det en särskild bult nämligen för att fästa mot svärdet. Nr 13. Behövs denna? Eller kan det vara av typen som är på den övre bilden?
toyrace
Telefon: 0708405537
Årsmodell: 1985B
Re: Installation av bakre krängningshämmare
#2 Post by toyrace »
Nr 13 är en excenterbult för camberjustering och den behöver du!
944 85b
944S2 Racebil Såld
robedob
Bilmodell: 944 N/A
Årsmodell: 1985B
#3 Post by robedob »
toyrace wrote:Nr 13 är en excenterbult för camberjustering och den behöver du!
Är den vänstergängad? Kan man inte tillverka en själv av gängstav, mutter och en svetsloppa? Utzon tar 349kr st..
Hjulinställning kommer behövas? Lossar ju bara bulten längst fram i ”triangeln”
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#4 Post by Ragnar Joensen »
Tror du skall skippa den där gängstaven.
Om jag inte minns fel, skall muttern dras åt rätt så rejält, och du kommer att dra sönder gängstången. Tror till och med att muttern är fingängad.
Porsche fantast !
968 1992
gtBen
#5 Post by gtBen »
Belastningen blir stor på droplinksen med kraftiga coilovers och påställd justerbar krängningshämmare. Så här ser en pajad ut, efter typ 5 timmar körning totalt :cry:
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
robedob
Bilmodell: 944 N/A
Årsmodell: 1985B
#6 Post by robedob »
Ska snart installera den. Måste ta bort den gula bulten här med eccenterbulten. Enligt pelicanparts så ska den inte röras för då ändras hjulinställningen. Är det cambervinkeln som påverkas? Behöver jag göra en hjulinställning på nytt efter att jag installerat den? Image
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#7 Post by Karl Birgander »
Så länge du inte lossar de två skruvarna till höger samtidigt så ändras inget.
För säkerhets skull så ser du till att hålla emot ordentligt på baksidan där gula skruven sitter så är det helt lugnt!
robedob
Bilmodell: 944 N/A
Årsmodell: 1985B
#8 Post by robedob »
Karl Birgander wrote:Så länge du inte lossar de två skruvarna till höger samtidigt så ändras inget.
Härligt. Tack för svaret, ville vara helt säker innan jag började skruva :)
robedob
Bilmodell: 944 N/A
Årsmodell: 1985B
#9 Post by robedob »
Håller på med installationen men inte säker på hur dessa distanser ska vara.
Är det egentligen bara viktigt att den är helt lodrät? Droplinken
robedob
Bilmodell: 944 N/A
Årsmodell: 1985B
#10 Post by robedob »
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#11 Post by Karl Birgander »
Distanserna skall vara mot själva kulleden.
Dom gör att den kan röra sig mer fritt.
Sätter du bricka/mutter/bult rätt emot kulleden så begränsar du rörelsen i den. Det vill du inte.
robedob
Bilmodell: 944 N/A
Årsmodell: 1985B
#12 Post by robedob »
Karl Birgander wrote:Distanserna skall vara mot själva kulleden.
Då borde det väl bara vara enligt denna bilden? Fick med 6x distanser. Två där uppe, sedan mutter.
En där nere mellan kulleden och hämmaren. Då stämmer det även med hur dom lagt ut delarna i bilden i trådstarten
