944 N/A -83 startar inte
Nicke36
Årsmodell: 1983
#1 Post by Nicke36 »
Hej! Mitt projekt vaknade till liv för att sen plötsligt vägra starta, vad kan vara fel? Jag har ingen kvalificerad gissning så nu vänder jag mig till den samlade expertisen på detta eminenta forum.
Följande symptom:
* Ingen gnista
* Ingen soppa
* Startmotorn går runt
* Ingen "tach bounce"
* Inga larmrester kvar, typ startspärr
Följande är gjort/kollat:
*Tändspolen var kass så den är bytt
*Tändkablar och tändstift är bytta
*DME relät är kollat, verkar vara helt, har ohm mätt det, kan man kolla på något annat sätt?
*Har byglat DME, ingen skilland
*TDC och Speed sensorerna är ohm mätta och var kassa så de är bytta, kan ha förväxlat var de ska kopplas in men har skiftat och det gör ingen skillnad. Har inte rört fästet så avståndet borde vara korrekt
*Batteriet är fulladdat
*Soppa pump är bytt
*Provat med en annan DME box, ingen skillnad
Hjälp!! Vad kan vara felet? Börjar misströsta ordentligt...
:#pray:
944 N/A -83 Projekt, körbar, förbättringar ständigt pågående
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=32034" onclick="window.open(this.href);return false;
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#2 Post by JonasD »
Data boxen. Den var trasig på min -83
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
Nicke36
Årsmodell: 1983
Re:
#3 Post by Nicke36 »
JonasD wrote:Data boxen. Den var trasig på min -83
Har provat med en annan box och det blev ingen skillnad...
Men hittade en annan box som jag ska testa med, har ju en 924 s motor i och den box jag testade med kommer från min gamla 944 motor. Får se om den "nya" boxen kan lösa något...
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#4 Post by JonasD »
Mät upp alla givare igenom kabelhärvan i kontakten där du kopplar in boxen
