Värmen har hängt sig på max, - någon ide var jag skall börja leta?
944 - 87 med AC och temperatur automatik som stått stilla i 11 år!
//Åke
Bastu
- Mike-DK
- Bilmodell: 968 Cab TILL SALU!!!
- Årsmodell: 1992
Tja,
Vattenkranen har hängt sig skulle jag tro. Et vanlig fell på dessa bilar som jag vet. Tror att den sitter under instrumentbrädden på din bil men är inte säker. Kanske nån annan vet med säkerhet
Michael Christensen
BMW 320d -13
Fiat Ducato
PCS 8484
Michael Christensen
BMW 320d -13
Fiat Ducato
PCS 8484
- Bilmodell: 944 turbo S
Plastclipset som som håller staget som manövererar luftspjället för varm/kall luft. Standardfel på bilar med klimatanläggning. Sitter till höger om förarens skenben bakom en liten plastkåpa, kostar ca 3 kr hos PorscheCenter.
[size=75]1988 944 Turbo S
- Indischrot
Det är nästan helt säkert detta då det händer förr eller senare på alla 944.Tomas wrote:Plastclipset som som håller staget som manövererar luftspjället för varm/kall luft. Standardfel på bilar med klimatanläggning. Sitter till höger om förarens skenben bakom en liten plastkåpa, kostar ca 3 kr hos PorscheCenter.
Här är hur du gör:
http://www.tech-session.com/kb/index.ph ... &id=44&c=4
PCS#8968
