Jag har problem med att det ena bakljusen ibland inte slocknar efter att jag slagit av tändningen och strömbrytaren för ljuset. Detta sker ca hälften av ggn som jag stannar bilen. Om jag slår på och av motorn igen så brukar lampan slockna.
Det är alltid bara en av baklamporna som lyser när detta sker MEN, det varierar så det ibland är den högra, och andra ggr den vänstra.
Nån som har nån aning? Finns det nåt relä som kan kärva?
Till saken hör att jag för en tid sedan monterade en farthållare på bilen. Den lever förvisso ett eget liv, med och funkar nästan aldrig, men det beror på styrkortet, brytarkontakten vid bromspedalen är det inget fel på.
Med vänlig hälsning,
Partagas
Bakljus vägrar slockna
- Årsmodell: 1989
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: Bakljus vägrar slockna
Hur är det om du slår av och på ljus-strömbrytaren några gånger, kan det hjälpa lika bra som motorn? I så fall skulle jag gissa på att felet sitter i ljus-strömbrytaren.Partagas wrote:Jag har problem med att det ena bakljusen ibland inte slocknar efter att jag slagit av tändningen och strömbrytaren för ljuset. Detta sker ca hälften av ggn som jag stannar bilen. Om jag slår på och av motorn igen så brukar lampan slockna.
Annars, har du någon slags ljus-automatik som tänder ljuset när motorn går igång? I så fall kan man gissa på att felet sitter i relät till den automatiken.
m v h Henrik
- kallemed2l
Om bilen är avstängd tänds höger- respektive vänster positionsljus med blinkersspaken.
- B_2
- Bilmodell: 944 85b
Som sagt, troligen blinkersspaken = Parkeringsljus!
- Årsmodell: 1989
Tack för tipsen.
Det där med blinkersspaken har jag aldrig hört talas om eller upplevt tidigare.. och då är jag inne på min 3e 944 nu. Jag kanske bara haft tur att den featuren inte funkat på mina tidigare bilar, för det är ju jättedumt då batteriet laddar ur. Går det att koppla bort denna funktion?
Jag kunde replikera och åtgärda felet via blinkersspaken när jag testade
På min var det även positionsljuset i fram som lyste vid blinkersutslag.
Tror dock att det är något annat oxå då jag borde ha märkt om jag vridit av maskinen med blinkers tillslagen. Lampan har brukat lysa även när jag stannat på raksträckor, men jag börjar kolla spaken nästa ggn lampan inte slocknar. Jag har ingen eftermontera automatik, summer eller dyl. Allt är standard.
Partagas
Partagas
Det är standard på tyska bilar från den perioden (om det inte är det fortfarande). Parkeringsljuset, fram och bak, går att slå på med motorn avstängd om du behöver stanna på vägrenen när det är skymning eller mörkt ute så att andra trafikanter kan se dig tydligt. Det är inte alls jättedumt, snarare tvärtom, så koppla inte bort det. Nu är du ju medveten om det och kommer knappast slå på det att misstag längre.
Om det är något annat än att du råkat komma åt blinkersspaken så kanske du bör åtgärda det.
- henca
- Årsmodell: 1977
Jodå, det tyska parkeringsljuset finns kvar även på moderna bilar. Åtminstone finns funktionen fortfarande kvar på min bruks-Audi från 2007.Det är standard på tyska bilar från den perioden (om det inte är det fortfarande).
Att döma av utseendet på blinkers-spaken tycks funktionen finnas kvar även på senaste generation B9 av Audi A4.
m v h Henrik
Man ställer intervallhastigheten med vindrutetorkarspaken.
Det finns några funktioner på bilarna som man behöver läsa i bruks.
