Relä och säkringsbox olika på årsmodell
- Bilmodell: Porsche 924.
Är det någon som har lust att ta en bild på sin relä och säkringsbox + skriva vilken plats de har sina reläer med relänummer. Det vore en bra hjälp hoppas jag
- Telefon: 0704246502
- Bilmodell: Boxster
Re: Relä och säkringsbox olika på årsmodell
Hittade 2 varianter när jag höll på å bråkade med elsystemet.
Är du säker på att säkringsboxen är frisk? På min bil var den inte det, tog lång tid att fatta
Ja jag har ju 2 olika varianter på säkringsbox. den första sitter i bilen som strular och den andra har jag plockat bort från reservdelsbilen. Nej jag vet inte statusen på den. Frågan är bara hur och om jag satt reläerna rätt eller de ska sitta annorlunda. Du har ingen bild på din box som du skulle vilja slänga in på bild
En bild på min skulle inte hjälpa Jag har bara 3 extra relän och ordningen på de är nog åt helvete. Reläsocklarna lossar när man river med säkringsboxen.
Jag har den nedre varianten tror jag, den med byglingen.
Mina båda hade samma nr 477941813 vad heter den som sitter i din bil? Är det nån import?
Den som sitter i bilen vet jag inte vad för nummer den har. men den som jag plockat ur har samma nummer som den du har.
Undrar vad som skulle hända om jag satte i säkringsboxen som du har och testar. Det gäller ju bara att veta vilket relä som ska till vilken bokstav. Nej den är inte import
tydligen har jag en eftermarknads box 65-214630-1
http://www.automotion.com/fuse-box-and- ... -1988.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jag tror jag ska prova byta den som sitter i bilen och se vad som händer
Plockat bort relä och säkringsboxen och upptäckte följande.
Det är samma nummer på den som jag plockat bort men den ser något annorlunda ut.
C8 är bränd och det är strömmen till lysena.
A19 likaså men det vet jag inte vad det är.
Nu ska jag luska ut vad H och G har för funktioner.
Jag ska också se vad C19 är för något
c8 är matning till högra halvljuset a19 till vänstra halvljuset är det nån som kört med rallylampor?
H är matning från 30 alltså från batteri+
G är blandade kontakter
c19 är ett litet mysterium, tippar på att den har med bromsvarningslampan att göra.
bifogar en bild på hur min säkringsbox såg ut innan jag bytte fanskapet. nån koppling är säkert rätt
C8, A19,A18 har jag koll på nu.
c19 hittade jag och det är två kablar röd/vita och de går till brake light switch sid 291 haynes repair manual som säkert alla har hemma.
C2 är en blå/vit som ska gå till generator regulator sid 251. Där har jag en hemmakoppling som går till ett relä. frågan är om jag kan slopa den nu när jag byter säkringsbox eller jag mister en funktion.
Ja du har samma kråkbo som jag har.
Skumt med C2 den skall ju till D+ på generatorn. Har du nån laddning?
bara spåra kabeln: blå/vit till en singel kontakt under instrumentpanelen nära boxen blå fram till den trepoliga i motorrummet svart ner till D+
De kan ju ha tagit ut fältladdningen från G5 också.
Om du kollar på schemat på C2 så står det på mitt schema IV 24 i en ruta ovanför.
Det betyder att denna går direkt till schema 4 kollumn 24.
C2 befiner sig i kolummn 1
Eftersom C2 står på schema 11a (alltså schema a = I) så skall vi tre schema fram till 11.d
I schema IV kolummn 24 finns det i en ruta I1 (alltså schema 1 kolummn 1) som via D2 går till laddlampan.
Rutorna anger alltså "andra änden på tampen" det står alltså inte samma i rutorna.
Ditt relä är alltså kopplat på laddlampans generatorsida.
Fungerade ladlampan för dig?
Relät kan du plocka bort men kabeln skall gå vidare till generatorn.
/Jan
/Jan
Nu har jag bytt relä och säkringsbox och lött på nya kablar till den sockeln som jag hade på reservbilen. Alla kablar sitter nu enligt konstens regler och har dubbelkollat färg och från c1-c19 så allt ska stämma.
Nu har jag ljus på parkering och endast ljustuta när jag blinkar med ljuset. Ska mässingsblecket mellan j1-3 sitta där eller inte? Är inte det där som ljusreläet skall sitta.
Jag är uppriktigt förvirrad var och vilket relä ska sitta på vilken plats. Help någon.
som ni ser har jag en del relä platser.
Nu verkar vi inte ha samma utgåva på boken men i kapitel 3 om bränsle finns en bild på reläna som de sitter i en från 80.
Nu vet jag inte vad J1 - J3 är för någon stans.
/Jan
/Jan
Du kan se övergången på bilden som borken skickade. kortet ja la in också på den nya boxen.
utgåvan på haynes jag har är 10d6-80030 (397)
det är nummer 7 på relay bilden. Där står plug bridge terminal 56-56b
