Var ute och körde igår och den hackade till vid några tillfällen vid körning.
Stannade och lät den gå på tomgång , ojämn tomgång och misstände även då.
Bilen stannade men jag kunde starta och köra en liten bit innan jag stannade för kvällen.
Nu när jag skulle iväg imorse så startade den till men dog sedan. Nu vägrar den tända till överhuvudtaget.
Kan jag få några tips vore jag tacksam.
bytte dme relä i våras men det kanske inte har ngn betydelse.
944 turbo 87
944 turbo startar inte
Righty tighty Lefty loosy
or else...
You will get the Ohhh shit problem
or else...
- makkanftw
Re: 944 turbo startar inte
Har du bensin i tanken?
Tänker då inte enligt mätaren då den såklart kan vara skrot.
- Lilja
Låter ju onekligen som soppatorsk. Kan vara att mätaren visar fel så tanken egentligen är tom, kan vara hål på en slang men då borde du se att det läcker. Kan även vara trasig bränslepump eller igensatt filter
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
- Bilmodell: 944 2,7
- Årsmodell: 1989
Kanske är som på våran,grabben hade med kärran till skolan och bytte bränslefilter och efter det så dog den och tappade bränsletrycket,, fick hjälp på traven av mister Sanden att precis vid bränslefiltret satt där ett kontaktstycke som var till soppapumpen,inte för att dom hade haft isär den men troligen kommit när den så ställde detta till bekymmer..joxade och smorde kontaktstycket och sedan har den gått.
