Har en fråga gällande luftboxen
Har en fråga gällande luftboxen. Om man skruvar loss underhuset så är där ett urtag där man kan fästa en slang? Vart skall denna gå? På min så hamnar urtaget rätt på en slang som går över till ett 8mm stålrör som går vidare under insuget, försöker jag flytta på denna så tror jag att jag knäcker stålröret? Verkar kymigt om det bara skall vara öppet? Kan det vara fel underhus? Fel årsmodell? Hela huset var utbytt mot ett nytt när jag köpte bilen. Står turbo på locket, så långt är det rätt Någon som har en bild eller ritning på hur över och underdel + slangar skall se ut?
- Ducati
Hmmm? Skall riva och kolla i helgen igen. Något måste vara galet om det skall kopplas en slang till urtaget för där går en slang/metalrör mitt för hålet som jag kan garantera går av om jag försöker tvinga åt sidan....Ducati wrote:Det går en liten slang från överdelen av plastkåporna över kamremmen som går upp till luftfilterboxen . är det den du menar?
