Har bytt bort min backlucka med vinge mot en utan vinge. Den nya rutan/luckan passar fint i gångjärnen och låsen, men sluter inte tätt när den är stängd. Gummilisten som sitter på bilen runt bagageutrymmet sitter på plats och är i fint skick, men jag får känslan av att det saknas en list längs metallisten på själva rutan/luckan. Är det någon som har en lucka utan vinge som kan tala om hur det ska se ut. Och om någon har koll på var jag kan hitta en lämplig list att sätta skulle jag vara tacksam.
sebastian
porsche 924, 1985
baklucka sluter inte tätt
- Årsmodell: 1985
- Årsmodell: 1985
Re: baklucka sluter inte tätt
problemet löst
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Berätta gärna hur du löste problemet så vi slipper ha en tråd som inte leder till något.Sebastian roos wrote:problemet löst
- Årsmodell: 1985
Problemet visade sig vara låspinnarna på den nya luckan som var för korta. Luckan låste sig aldrig helt och gick till och med upp et par gånger under färd. Det har jag nu löst med ett par brickor under fästet för låspinnarna så att de nu når ner i låskistan och låser ordentligt. Jag har även satt en gummilist runt hela luckans insida vilket gör att den nu sluter tätt och det låter betydligt mindre inne i bilen.
Gick inte pinnarna att justera ner? Olika längd beroende på modell?Sebastian roos wrote:Problemet visade sig vara låspinnarna på den nya luckan som var för korta. Luckan låste sig aldrig helt och gick till och med upp et par gånger under färd. Det har jag nu löst med ett par brickor under fästet för låspinnarna så att de nu når ner i låskistan och låser ordentligt. Jag har även satt en gummilist runt hela luckans insida vilket gör att den nu sluter tätt och det låter betydligt mindre inne i bilen.
- Bilmodell: 944 Turbo S
Vad för typ av gummilist har du satt runt luckans insida?
Peter O
Peter O
- Bilmodell: Porschelös
Den här kanske kan funka?
forum/viewtopic.php?f=3&t=22172&start=0 ... wedol+list
Peter O wrote:Vad för typ av gummilist har du satt runt luckans insida?
Peter O
