Justera caster och camber i framvagnen
- Bilmodell: porsche 944s
Prövade att väcka upp en gammal tråd som tangerat ämnet men utan resultat så jag prövar en ny tråd. Någon som kan beskriva hur man justerar ffa caster i framvagnen men även camber på en 944 87a, alternativt vet någon bra sida där det redan är beskrivet. Har sett att en excenterbult nämns i sammanhanget, men var sitter den? Jag har kontaktat en firma för julinställning men de påstår att caster endast går att ställa med casterblock.
/Staffan
/Staffan
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Re: Justera caster och camber i framvagnen
Camber: Fjäderbenet sitter fastskruvat i hjulspindeln med två bultar. Lossa nedre lite så den inte spänner.
Lossa övre så den inte spänner. Vrid sedan på skruvskallesidan av det övre förbandet. Den övre skruven har excenterbrickor som gör att hjulet får camber.
Caster: På din en 87 finns det en "tunga" på bakre bärarmsinfästningen.
Lossa bulten både framåt och bakåt i denna infästning och vrid sedan tungan (19mm nyckel) så den pekar rakt ut på sidan av bilen för max caster.
Hej Karl,
När det gäller Camber kan jag se din beskrivning framför mig men när det gäller caster så måste jag nog titta på bilen för att se hur du menar. Bara en lite detalj, är bärarm och och A-arm samma sak?
/Staffan
/Staffan
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Ja det är samma. Har du kollat i nån manual ang detta? Hur som helst, det är inga konstigheter, du kommer fatta direkt när du kollar under bilen! Läppen eller örat sticker fram vid bakre infästningen för bärarmen mellan bärarm och caster block.
Det sköna är ju att du inte är ute efter en specifik caster utan bara så mycket caster som det går att få! mao - vrid i botten - enkelt och bra!
Det är just det som är min fråga, vilken manual står det i. Kan inte hitta det på clarks garage i alla fall. Heynes?
/Staffan
/Staffan
- Karl Birgander
Står nog i Haynes, och på fler ställen. Sök på google bildsök "caster porsche 944" se bild 15 så ser du tungan jag talar om.
Men som Henke säger, bara vrid så den pekar rätt ut, inte ner som på bilden jag menar här ovan.
Jag behöver även fråga hur excenter brickor fungerar. Ibland pratar man också om excenter bultar. Jag gissar att detta är bultar som förlängs/expanderar när det vrids medurs. Har jag förstått rätt?
/Staffan
/Staffan
- Karl Birgander
I 944's fall är det en hyffsat normal bult, fast som har en större skalle på ena sidan och en bricka med förskjutet centrum (förskjutet centrum = excenter) på andra sidan. Se: http://www.jcwhitney.com/1983-1989-pors ... 989j1.jcwx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, nu ser jag.
Tack Karl.
/Staffan
Tack Karl.
/Staffan
