Hej
Funderar lite på om nån av mina absgivare är slut då abs går i otroligt lätt visserligen så är det dåligt fäste i däcken men ändå känns det för känsligt.
Hur skall jag nu kunna mäta mig fram för att se om nån är dålig?
Även lambdan vill jag kolla?
Tack på förhand
Tips hur mätér jag abs-givarna samt lambdasondens funktion?
Lambdan kan du mäta spänningen från med en högohmig voltmeter. (vilken digital multimeter som helst lär duga) Du ska mäta spänningen när sonden är inkopplad i bilen och motorn är ordentligt varmkörd. Det kan vara svårt att koppla in sig på kabeln från sonden till databoxen men ofta kan man sticka in nått att mäta med baklänges i nån kontakt eller nått. På min bmw mm har jag kopplat in mig i kabelhärvan där den sitter fast i databoxkontakten.
Funkar sonden och databoxen mm som det ska så ska spänningen snabbt fladdra mellan cirka 0,2 och 0,8V.
