Startar inte efter vintervilan
andypandy
#1 Post by andypandy »
Igår när farsan skulle hämta bilen ville hon inte starta. Batteriet är fulladdat, soppa finns i tanken och startmotorn ville inte gå runt. Det var inget klick ifrån startmotorn heller vid startförsök. De försökte kabla igång henne utan resultat. Hon startade när de knuffade igång henne och hon gick som hon skulle. Idag är det samma sak igen, hon vill inte starta :( Några användbara tips för vad det skulle kunna vara?
Är tacksam för alla tips
Andreas
Andreas
944 N/A -86 - Såld
924 -84 / Äggskalet - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Audi A6 2.0 TFSi -06
Volvo V70 D3 -15
andypandy
Re: Startar inte efter vintervilan
#2 Post by andypandy »
När man slår på tändningen går bränslepumpen igång men startmotorn går inte runt. Den startar direkt med hjälp av en liten knuff. Efter att ha kört en stund startar hon direkt igen men låter man henne stå en stund är det tillbaka på ruta ett :-(
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
andypandy
#3 Post by andypandy »
Efter att ha ståt sedan förmiddagen så startar hon nu utan några som helst problem. Kan startmotorn fastna/stanna i ett läge på grund av vintervilan som nu gör att hon är tjurig? Nu får hon stå över natten innan nästa startförsök, håller tummarna!
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
hanilton199
Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
#4 Post by hanilton199 »
Kan vara kondens i tanken ?
Är ägare av porsche 944 -84
andypandy
#5 Post by andypandy »
hanilton199 wrote:Kan vara kondens i tanken ?
Problemet var att startmotorn inte ville gå runt.
Nu är hon startad på morgonen o allt verkar funka som det ska, kanske lite tjurig efter vintervilan ;-)
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
makkanftw
#6 Post by makkanftw »
Återkommer det så mät spänningen fram till startmotorn. Får du spänning är det motorn som kärvar annars har du problemet på annat ställe (tändlås är ganska vanligt vad jag läst).
andypandy
#7 Post by andypandy »
makkanftw wrote:Återkommer det så mät spänningen fram till startmotorn. Får du spänning är det motorn som kärvar annars har du problemet på annat ställe (tändlås är ganska vanligt vad jag läst).
Tack för tipsen!
Verkar som startmotorn vill gå runt som den ska, i alla fall just nu :-)
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
