Istället för att köpa dessa delar svindyrt i Sverige med lång leveranstid kan jag rekomendera:
Steve Nelson
President TEP Inc. dba
Top-End Performance
http://www.topendperformance.com" onclick="window.open(this.href);return false;
7452 Varna Ave N.Hollywood CA 91605
818 764-1901 818 764-0155 fax
e-mail: topend@racetep.com
Med viss reservation då jag inte fåt delarna ännu har jag beställt 8 st ventiler i Competion Plus serien, 8 beehive fjädrar, CrMo tallrikar och lås för $385 plus 5 dagars frakt med trackning för $59. Den stora fördelen är detta:
"As with all our International orders UPON REQUEST we will include a set of VERY LOW AMOUNT invoices (12%-15% of the actual value you paid for the part on the invoice.) to save you on customs and duty on your end."
Om någon tittar på liknande till 924 beställde jag följande:
4x F0174 Intakevalve 42mm superflow with 6mm stem. No groove/tip. 26.94 = $107.76
4x F0175 Exhaustvalve 36mm superflow with 6mm stem. No groove/tip. 26.94 = $107.76
8x S2007 Beehive spring (same as PAC-1233) 42.5g $130.87 set of 8
8x E10032 Retainer CrMo steel (same as PAC-R312) 7.7g incl. steel lock, 7° and 6mm stem. $39.60 $4.95 each. Uses Factory Locs ONLY
Titta särskilt på vad deras Inconeldelar kostar jmf i Sverige!
Ferrera ventiler billigt
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
