Hallo
Märkte att mitt högra positionsljus/parkeringsljus eller vad man nu kallar det inte funkar. Trodde detta var relativt enkelt att byta men när jag undersökte lite nogrannare så kunde jag inte se hur jag kommer åt själva glödlampan för byte!
Utifrån sett så går det inte att lossa på själva glaset såsom för blinkers och tittar jag under bilen så ser jag inte riktigt hur jag ska komma åt då diverse rör mm är ivägen på höger sida. Ska man verkligen lossa på hela fronten för en sån enkel sak?
Kollade i Haynes och andra manualer men hitta inget givande och i de flesta instruktioner så är platsen där lamporna är täckta med "stötfångargummi".
Förslag/beskrivning på hur man gör skulle uppskattas väldigt mycket då bilen ska ställas av nästa vecka och vid påställning blir det raka vägen till besiktningen. Känns lite bittert att behöva fråga för en sån enkel sak men instruktion tas emot med stor tacksamhet.
Bilen ifråga är en 944S.
Ha det gött
Dash
Byta lampa till positionsljus/parkeringsljus??
- Bilmodell: 944S - 87
- laakso
- Telefon: 0767677224
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1993
Re: Byta lampa till positionsljus/parkeringsljus??
Det är inte så att det finns en skruv på sidan (eller någonannastans) av stötfångargummit? Hade samma problem på min 924 till jag hittade den skruven.
Man tar alltså bort gummit så finns skruvarna till positionsljusen bakom.
Nu ser ju inte 924 och 944 exakt lika ut. Men kolla om du kan få bort gummit.
968 -93
Hej Laakso
Så på 924:an finns en skruv under gummit alltså?! Trodde att endast gängan för bogseröglan fanns där men ska absolut kolla upp det!
För att säkerställa här, med stötdämpargummit syftar du på de två kvadratiska gummipuckarna som är placerade mellan regskylten?
Dash 944S
- laakso
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1993
Det sitter en liten gummiplutt mellan blinkers och parkerings ljus. Under den satt skruvarna på min bil.
Man ser nästan skruven på denna bild.
968 -93
Ser nu att det finns hål med skruv under gummipuckarna i stötfångaren precis som du säger. Kommer dock inte åt dem då frontspoilern med dimljus är ivägen. Hmm omständigt värre för att komma åt lampan, behöva lossa spoilern och stötfångare...
Dash 944S
- Jesper von Wowern
- Telefon: 0701751401
- Bilmodell: 912-65, 944-84
Om Du lossar gummipucken bör Du sedan komma åt att lossa hela sargen runt blinkers och extraljus.
/Jesper von Wowern
Ska kolla imorgon, vore skönt att endast behöva lossa sargen istället för att spoiler + sarg.Jesper von Wowern wrote:Om Du lossar gummipucken bör Du sedan komma åt att lossa hela sargen runt blinkers och extraljus.
Dash 944S
Tack,var precis som ni sa. Bort med gummipucken sen busenkelt.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Dash 944S
