Mittkonsolen går ej på - 924 , -79
Luddef
#1 Post by Luddef »
Hejsan!
Jag har nyligen haft nere all min inredning för renovering utav golv, rost etc.
Och nu när jag monterat allt så får jag ej dit mittkonsolen. Den går inte in alls, Behöver kunna putta in den ytterligare ungefär en centimeter.
Någon som har några misstankar om vad som kan vara fel utav egna erfarenheter eller d.yl ?
Kan tyvärr ej ta någon bild nu pga. mörker. (Den går emot instrumentpanelen för tidigt verkar det som men kan ej riktigt klura ut hur den ska sitta)
Kan jag möjligtvis ha fel lutning på instrumentbrädan?
QV_
Re: Mittkonsolen går ej på - 924 , -79
#2 Post by QV_ »
den sitter ju fast på kardantunneln under askkoppen och dessa punkter är ju fix.
Nu kommer jag inte ihåg vad som fixerar framänden på konsolen så här på rak arm men instrumentbrädan sitter ju bara med 4 punkter på undersidan så testa att lossa dessa och kolla hur det passar.
Luddef
#3 Post by Luddef »
Fick dit den genom att ta bort en rak arm från instrumentpanelen som var hemmagjord. (Något fäste till handfacket som jag ej längre använder)
QV_
#4 Post by QV_ »
Instrumentpanelen sitter ju fast i värmepaketet med två stag, ett på var sida. Dessa är (om jag kommer ihåg rätt) rätt korta typ 5-10cm.
