944 N/A med ryckig gång
#1 Post by Pär Hylander »
Har en 944 N/A -86 som hade rätt bra motorgång i vintras då jag körde sönder växellådan (vad jag minns ivf). När mekningsinsperationen återkom för ett par veckor sen så monterade jag en ny växellåda.
Det irriterande är att nu går motorn väldigt dåligt på låga varv, eller snarare låg belastning. Tomgången är skitkass, det låter som en del hel misständningar, och att försöka i stadtrafik är plågsamt, det hoppar och studsar. Det verkar som sagt mest höra samman med motorbelastningen, vid mer gas så upplevs det ivf inte alls lika ryckigt.
  • Har ryckt i alla slangar och sprutat startgas för att se om det är vacuumläcka, inget resultat.
  • Alla stiften ser likadana, och ok, ut.
  • Fördelarlocket ser om inte bra, så åtminstone ok ut. Har skrapat rent det.
  • Har glömt att kolla om det gnistar överslag från tändkablarna, det ska jag göra.
  • Har skruvat på justeringarn på luftmängdsmätaren och på spjällhuet utan större effekt (nu har jag antagligen skruvat bort mig.
  • TPS:en är justerar så att den klickar som den ska vid tomgångläget.
  • Avgaserna vid tomgång luktar illa, dålig förbränning typ, ibland kan på tomgång smälla, som om det kommer ut bränsle i grenröret.
  • Har tvättat resistansbana på luftmängdsmätaren.
  • Har tappat inspirationen och har slut på goda ideer (dvs sånt som kan ge effekt med endast lätt mekning
Ge mig mer uppslag!
joj
Bilmodell: porsche 944 s2
Re: 944 N/A med ryckig gång
#2 Post by joj »
Hej Per.
eftersom det verkade vara längesen du körde med bilen så kan det ju vara ganska gammalt bränsle.
jag upplever det som om bensinen inte klarar en vintersäsong längre.
jag jobbar som mek i marinbranschen.
#3 Post by Pär Hylander »
Nej, det är ny bensin, har kört upp den gamla.
tobbnick
Bilmodell: Porsche 944
#4 Post by tobbnick »
Hej Per,
löste ditt problem sig, hittade du något fel? Det låter nämligen som om jag har precis samma fel, eller iaf nästan. Jag gjorde en ny tråd men kan vi väcka liv i denna vore det ju bra då du ju har beskrivit ditt fel väldigt tydligt.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Post by [Bobo] »
Har du/ni kollat DME-reläet?
tobbnick
#6 Post by tobbnick »
Nä, jag har inte kollat DME-reläet. Vilken påverkan har det om det är trasigt?
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#7 Post by [Bobo] »
tobbnick wrote:Nä, jag har inte kollat DME-reläet. Vilken påverkan har det om det är trasigt?
DME-reläet styr bensinpumpen...
Symptomen brukar vara taskig tomgång och att bilen inte alltid startar på första vridet... men det varierar...
Reläet talar om för pumpen att bilen är igång (typ), så om reläet glappar, blir flödet inte som det ska...
Om du byglar reläet skickar du ström direkt till pumpen, oavsett om bilen är igång eller inte...
På så vis kan du om inte annat utesluta att det är pumpen eller reläet som spökar...
Testa att bygla reläet, beskrivning finns här:
http://944sverige.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=23140" onclick="window.open(this.href);return false;
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#8 Post by [Bobo] »
Välkommen hit förresten! :D
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#9 Post by jerker67 »
kolla upp centrumskruven som håller kamaxel/drev dem bakom rotorn så den inte lossnat lite och och kuggat över..
gör det för att säkerställa med jämna mellanrum ändå brukar kunna ske... hur som hellst.. då är haveriet av motor alt topp nära...
Audi 100 Avant -94
tobbnick
#10 Post by tobbnick »
Hej, och tack för välkommsthälsningen :D
Jag ska prova era tips! Det där med DME-reläet verkar ju ge en massa konstiga fel så man kan ju hoppas på det! :-) Jag återkommer med resultat!
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
#11 Post by one4fun »
Hej
Passar på att låna tråden lite...
Skulle provköra bilen idag och då svarar den dåligt på gasen, framförallt ifrån låga varv. Låter som en "taktande" moped på gaspådrag. Tycker den går ok på tomgång dock...
Hade tidigare liknande symtom och då var det en tändhatt som lossnade när man körde, dessa sitter nu som de ska...
Bilen har stått ca 2 månader innan jag strata idag. Bilen startade direkt.
Har haft av den antika databoxen när jag flyttade varvräknaren mm.
Några ideér??
God jul och god fortsättning!
Per
one4fun
Bilmodell: 944RS
Årsmodell: 1985
#12 Post by one4fun »
Löste problemet med dålig gång och startproblem. Visade sig att det satt rester kvar av bilarmet. Ett relä under ratten som kortslutits. Medförde dålig och ojämngång... Tog bort detta och städade bland kablarna.. Går perfekt igen...
Anton N
Bilmodell: MX-5
Årsmodell: 1992
#13 Post by Anton N »
one4fun wrote:Löste problemet med dålig gång och startproblem. Visade sig att det satt rester kvar av bilarmet. Ett relä under ratten som kortslutits. Medförde dålig och ojämngång... Tog bort detta och städade bland kablarna.. Går perfekt igen...
Skönt att höra! För mig (som har tagit över Goldie efter Pär) löste sig problemet efter byte av en vakumslang till tomgångsmotorn.
Anton Nidsjö.
Mazda Mx-5 -92 med raceprepp
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
