944 S2 - 1990 PCSR 8B Racerapport från Knutstorp PCSR
- Bilmodell: Porsche 944 S2 -91
köpte en 944 S2 under 2010 som hade rullat cirka 19 000 mil. Tidigare ägare hade kört en del bana men aldrig gjort några dramatiska modifieringar. Inredningen var som ny och bilen i övrigt också i riktigt bra skick. Milen har jag aldrig sett som något problem. Kamaxlarna och alla remmar byttes för 3500 mil sedan.
Dock har jag bytt remmarna igen bara för att vara på den säkra sidan.
Följande har inköpts sedan införskaffandet:
2 st Sparco Evo 2 stolar (monterat)
1 st Lexanbakruta i ram med 968 RS bakspoiler (justerbar) (monterat) (numera GT3 RSR vinge)
1 st KW chassie Clubsport 150 nm fram och 200 nm bak (monterat) (numera 120 nm fram 160 nm bak)
1 st kit från 9xx med samtliga bussningar för fram och bakvagn (monterat)
1 st kit med krängare bak och fram från Tarret (Monterat!)
6 st 18 tum fälgar från Team Dynamics (Monterat!)
1 st ny växellåda från 944 S2 med 40% diffbroms (monterat)
1 st glasfiberhuv (monterat)
1 st OMP bur (monterat)
1 st frontläpp (monterad)
1 st chip med varvstopp 7300 rpm (monterat)
Följande skall införskaffas:
1 st GT3 bromsar eller liknande (klart och monterat)
1 st Delete av pop up lysen spara 12 - 13 kilo (köpt och monterat)
2 st framskärmar i glasfiber (köpt)
Inredningen är urplockad och nu är det operation ta bort allt onödigt för att bygga en lätt och behändig track day bil som skall kräva minimalt med uppmärksamhet när den väl är klar.
Har kört 3 banträffar hittils och hänger med ganska bra i tempot. Kommer att köra med tävlingsgruppen som funktionär för att få lite mer tempo.
Om jag listar ut hur man lägger upp bilder så kommer det också.
Delete av inredning för maximal viktbesparing. Tror att jag lyckats få ihop strax över 30 kg mattor, ljuddämpning och annat skoj hittils.
Har väl efter lite velande fram och tillbaks att jag gör slag i saken och bygger bilen för att köra 8B till nästa säsong. Säkert inte rätt grundmaterial enligt de flesta men det är det som gör det ännu roligare. Kommer att modifiera bilen i ett ganska högt tempo för att inte behöva stressa på slutet. Realistiskt är att sikta på en vikt på cirka 1150 kg inklusive förare och bensin. Vi får se vad det räcker till. All plast är beställd och lackerare bokad. Nu återstår att göra klart invändigt och svetsa in plattorna till buren.
Re: 944 S2 - 1990 framtida klass 8B
Har beställt allt i plast som behöver bytas för att få ned vikten till en vettig nivå.
- Bilmodell: 944 s2 -90
Re: 944 S2 - 1990 Banbil
Ser kanon ut K&W chassie, Khumo däck m.m
Har du beställt plast av Plastis?
Dennis
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Ford Transit disel -08
Case jx 60 -13
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
Ja, nu är buren på plats också.
All plast är beställd av Errorwashere på forumet. Ändrade planer igen dock blir 8A i en säsong och sedan eventuellt byte till 8B. Skall montera plasthuv, GTS lampor och eventuellt plastskärmar och sedan vikta upp på lämpligt ställe. Helst vid passagerarstolen. Fördelen med det är att den då passar perfekt in i roadsport b också.
Jag kör roadsport B och ska jobba med vikten i vinter. Att tävla med Roadsport gänget är det roligaste jag gjort
Har du frågor så svarar jag gärna så gott jag kan
Dennis
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
- jockes
Riktigt läcker kärra
Vad är det för vinge du har?
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
jockes wrote:Riktigt läcker kärra
Tror att den kallas 968 turbo vinge
Users browsing this forum: Ingemansson
