instrumentbrädan är död..
Maag
Bilmodell: 944, 951
#1 Post by Maag »
Startade bilen idag för första gången i år och upptäckte att alla instrument är döda.. hastighetsmätaren, varvräknaren, tank, olje tryck, vatten, bar mätaren står samtliga i botten!.. alla säkringar är uppmätta och hela..
Någon som råkat ut för samma fenomen tidigare?
Det gäller en 951 86:a
Garage: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6500
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
Re: instrumentbrädan är död..
#2 Post by claves »
Var har bilen stått?
Kan du ha råkat ut för möss?
Ta en ficklampa och kolla i motorrummet och se om du hittar nägot.
Kolla att jordpunkterna är som de ska. Lossa de lite, vicka på dem och spänn fast.
/Claves
Maag
Bilmodell: 944, 951
#3 Post by Maag »
claves wrote:Var har bilen stått?
/Claves
Bilen har stått mus fritt i varmgarage..
Jag får prova jordpunkterna och se om det har blivit någon korision, någon som vet vart jordpunkten för mätarna kan tänkas sitta ?
// Tobbe
Mattias 924
#4 Post by Mattias 924 »
Osannorlikt att det är jordproblem eftersom flera jordpunkter i så fall skulle ha falerat samtidigt. Troligare att det är ett problem med spänningsmatningen. Det borde gå lätt att se den gemensamma "nämnaren" i ett elschema.
Johnny
#5 Post by Johnny »
Maag wrote:Startade bilen idag för första gången i år och upptäckte att alla instrument är döda.. hastighetsmätaren, varvräknaren, tank, olje tryck, vatten, bar mätaren står samtliga i botten!.. alla säkringar är uppmätta och hela..
Under hansdfacket, bakom fotskivan där du har styrboxen finns en 4-polig kontakt. Kan också vara en 8-pol kontakt beroende på tidig eller sen -86 944.
Ängna lite tid till den kontakten. Har den glidit isär (dålig kontakt) så får du ingen funktion till bar-mätaren, varvräknaren mm. I skrivande stund så vet jag inte hur det var med varv, tank, mm.
Men det är i alla fall ett tips som kanske inte är så långt bort..
Kontrollera gärna de andra kontakterna när du ändå är där :)
Nästa steg är att kontrollera anslutningskontakterna bak på instrument-huset och då Anslutning A.
Mvh Johnny.
Maag
Bilmodell: 944, 951
#6 Post by Maag »
Mvh Johnny.
Tack för tipset Johnny, jag får undersöka den kontakten i helgen och hålla tummarna att det kan vara den som spökar.. har besiktningstid nästa vecka och bil-el är inte min starkaste sida :?
Maag
Bilmodell: 944, 951
#7 Post by Maag »
Mvh Johnny.
Tusen tack för tipset Johnny, det stämde som du sa det var glappkontakt :)
// Tobbe
Johnny
#8 Post by Johnny »
Maag wrote: Tusen tack för tipset Johnny, det stämde som du sa det var glappkontakt :)
// Tobbe
Det är roligt när saker och ting löser sig Tobbe.
Ha det bra.
Mvh Johnny
juntiq
Bilmodell: Porsche 944
Årsmodell: 1985B
#9 Post by juntiq »
Jag har ett tips till. Alla mina instrument bara dog helt plötsligt i min 944 -85b, det enda som fungerade var batterilampan. Jag provade de tips som finns på forumet (instrumentkontakter, jordpunkter, kontaktdon) men inget hjälpte.
Det visade sig vara relä G2 som krånglade. Efter att ha bytt relä G2 med G13 (tutan) fungerade allt igen. Till och med tutan...
/Rickard
944 -85b, läckert stajlad med reflexramp, sidokjolar och bakspoiler...
