Pos.ljus/varselljus lossar ej. 944 -84
rah
Bilmodell: 944 -84
#1 Post by rah »
Hej
För det första hur lossar jag på lyktan med pos.ljus fram?
Number two: Bagageluckan öppnar inte av sig självt, finns det något gummi man kan köpa så luckan trycks upp?
Lost in space
// Magnus E Andersson \\
-=Vroom=-
Hasse
Telefon: 0709744794
Re: Pos.ljus/varselljus lossar ej. 944 -84
#2 Post by Hasse »
Helljus och pakeringsljus!
I nederkant på den svarta gummikudden närmast nummerplåten finns en skruv.
Och innanför gummit finns skruvar som håller sargen runt lampa och blinkers sen tror jag
att du klarar dig själv.
Baklucka
Prova att justera låstapparna på bakluckan, det kan också vara så att din tätningslist inte är
så bra och inte orkar trycka upp luckan.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
rah
Bilmodell: 944 -84
#3 Post by rah »
Så långt har jag kommit med lampan, dock där är det stopp, är fem skruv som håller lampan, 4 st i varje hörn samt en på sidan mot "skylten" mellan de två hörn skruven. De som är i hörnen bara snurrar :(
-=Vroom=-
Hasse
Telefon: 0709744794
#4 Post by Hasse »
Ok det är tre utav dom fem som håller lampan och två som är till att ställa refläktorn.
På den sidan med tre skruvar är det den i mitten som håller lampan och dom två i hörnet
på andra sidan, går dom här skruvarna runt så har gängan släppt i stötfångaren.
Inte mycke mer att göra än att borra bort skuvskallen.
Hasse PCS#7951
rah
Bilmodell: 944 -84
#5 Post by rah »
Tack så mycket, snabbt o proffsigt svarat Hasse!
-=Vroom=-
Hasse
Telefon: 0709744794
#6 Post by Hasse »
Jag hadde samma problem på min 944 för ca 10 år sedan, om du behöver borra bort skruvskallarna
så kan du slåut den gängade hylsan med resten av skruven bakåt med en lämplig dorn.
Jag limmade sedan dit en M4 nitmutter med superlimm,jag nita alltså inte utan bara limma.
Nitmutter finns på bla Biltema.
Ja så gjorde jag och det funkar än.
Hasse PCS#7951
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#7 Post by jerker67 »
När det gäller backluckan sitter det fjäderkickar på låstapparna.och är ställbart.... men spänn gärna på äppningswiren lite med..
Audi 100 Avant -94
