funjet
Posts: 6 Joined: 2011-03-07 23:12:54
Bilmodell: Porsche 944
Post
by funjet » 2011-04-04 21:18:41
undrar vad tempsensorn till motorstyrningen ska ha för ohm vid kall samt varm motor.
har prövat både bygla kontakten samt koppla bort den helt och ingen skillnad
problemet i sig är att motor går extremt fett och går ryckit och ojämt hela tiden, sen helt plötsligt kan den gå som vanligt och sedan falla tbk.
modellen är en 944 N/A
några tips?
DLS
Posts: 3240 Joined: 2004-07-06 13:29:23
Bilmodell: 944 Turbo
Post
by DLS » 2011-04-04 21:35:15
här har du svaret
http://www.clarks-garage.com/shop-manua ... m#dme-temp " onclick="window.open(this.href);return false;
Skulle nog också kolla O2 sonden om jag vore du.
funjet
Post
by funjet » 2011-04-04 22:43:31
Tack så mycke, blir att kolla imorgon
hur kan man kolla den går den också att mäta eller något sånt, är osäker på hur den fungerar och mäter värden :/
DLS
Post
by DLS » 2011-04-04 22:49:58
nästan allt du behöver veta finns på sidan jag länka till
http://www.clarks-garage.com/ " onclick="window.open(this.href);return false;
