951 Kabelmatta - Vad går vart?
Peedster
Bilmodell: 924,944,968,GT2
Årsmodell: 1992
#1 Post by Peedster »
Finns det något diagram eller schema var allt från orginal matta ska sitta på motorn?
Det som jag var lite snabb med vid rivningen var att inte se var 2st förmodligen jordkablar ska sitta.
I bakkant på motorn sitter det en stor jordfläta. Precis brevid den, några cm, mot förarsidan sitter det iaf 1st mindre jordkabel. Frågan är om det är 2st som ska sitta där? För det är två st "hästskor" som har precis den längden att kunna sitta där.
Någon som har en tydlig bild med insuget borttaget?
Sen har vi oljetrycksgivaren. Spelar det någon roll vilken av de två sladdarna som sitter på vilken kontakt?
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
Johnny
Re: 951 Kabelmatta - Vad går vart?
#2 Post by Johnny »
Peedster wrote:Finns det något diagram eller schema var allt från orginal matta ska sitta på motorn?
Mvh Peter
Jordning:
Ja du har två jordpunkter där, den mindre sitter i "sprängkåpan"
Oljetrycksgivaren:
Det har betydelse var du kopplar dina två ledningar. Vilka färger är det på dina två ledningar, blå och blå/vit?
I och med att du frågar så är det inte som jag trodde, en har flatstifthylsa och den andra ansluts med ringkabelsko, men är det något du bytt nu så går det inte att lita på det.
De två anslutningarna på givaren är märkta, WK där skall du ha Blå. G ansluts den Blå/Vit.
Är du osäker på vilken som är vad så är det ungefär 10ohm på G.
Peedster
Årsmodell: 1992
#3 Post by Peedster »
Tack!
Mycket möjligt att oljetrycksgivarens kablar har olika kontakter vilket löser problemet.
Ang jordpunkterna, innebär det att båda de mindre kablarna ska på den mindre jordpunkten?
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Peedster
Årsmodell: 1992
#4 Post by Peedster »
Kom igen!
Någon måste veta om det sitter 2 små jordkablar där!
Är på väg till garaget nu!
Please...
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
gurra
Sponsor
#5 Post by gurra »
Se PM, de två små jordkablarna ska sitta på samma ställe där bak vid sprängkåpan i närheten av stora jordkablen.
PCS #6556
Peedster
Årsmodell: 1992
#6 Post by Peedster »
Kanon tack Johnny och Gurra!
Det är nu bara luftpaketet som ska på plats innan starten!
Klurade även en del över startmotorn men valde tillslut att sätta stora kabeln från generatorn och plus från batteri på stora kontakten och den lilla från generatorn på den lilla kontakten.
Jag kör ju heller inte med taktventilen varpå den T- formade ( - | ) kontakten på kablaget blir hängande...
Sen är ju venturiormboet verkligen störande och säkerligen inte direkt tätt..
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Johnny
#7 Post by Johnny »
Peedster wrote:Kanon tack Johnny och Gurra!
Mvh Peter
Hej Peter,
Funderar bara på ditt resonemang, "den lilla från generatorn på den lilla kontakten" Den lilla (4mm2) kommer från tändningslåset och inte från generatorn. Kanske du skrev fel, för två ledningar från gen till startmotorn har du nog inte. Men du har nog koll på det där.
Mvh Johnny
