montera "länkarm" till torkare
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
#1 Post by Peter O »
Håller precis på att bli tokig.... Försöker montera en länkarm i torkararrangemanget, den som går mellan motor och torkararmen på förarsidan, men får inte dit den. Det är en plastlagring som ska över en kula och den rackaren vill inte hamna på plats, trots att jag tar i som bara den. Där är rätt trångt, det gör ont och blöder lite här och där.....
Någon som vet någon specialare för att lyckas klämma dit denna retfulla detalj?
firefish
Bilmodell: 968CS
Re: montera "länkarm" till torkare
#2 Post by firefish »
Jag gjorde den operationen på min 968 som har i princip samma torkarsegment. Att pressa dit den med handkraft kan du i nästan glömma, du måste antingen klämma fanstyget med en polygrip eller liknande alternativt använda en hävarm av något slag. Jag ruttnade till slut och plockade ur segmentet och gjorde bytet på golvet och då gick det väldigt smidigt. Att plocka ur segmentet är dock inte så kul...
Den längst till vänster är den jäkligaste och naturligtvis var det den som bökade i mitt fall. Det kan gå lättare om du lossar segmentet från chassit samt lossar den del som torkararmen sitter på (alltså den som roterar). Den lossar du utifrån och med den lös så att du kan röra den uppåt och nedåt, då får du lite med vinkrum om du vill testa med en polygrip ed.
Fördelen om du lossar hela skiten är att du blir tvungen att plocka ur kupefläkt och filter. Då kan du också passa på och rensa ventilationen från löv samt smörja leder och kolla vakuumslangar med mera.
Bon chance!
Magnus W
www.bike.se
Peter O
#3 Post by Peter O »
Merci, mon ami!
En polygrip gjorde susen, även om det inte var helt lätt att komma åt att få ett grepp. Men med lite envishet och endast fem, sex nya småsår så är det hela klart nu.
