Tjo.
Håller på att bygga en ban/gat bil av min 924. Då det vänstra instrumentet är trasig så har jag tillverkat ett eget med lamporna samt en bränslemätare.
På givaren vid tanken har vi ju tre sladdar. En brun som går till jord och sedan en lila/svart och en gul/svart.
Min nya mätare har fyra sladdar. En röd för batteri plus, en för belysning, en för jord och en för givaren.
Efter att ha kopplat in jord och plusen så är det dags för givaren. Kopplar in den svarta givarsladden från mätaren till den lila/svarta sladden och mätaren går upp lite och lägger sig i botten på röda. Kopplar jag den på den gul/svarta så går mätaren i max. Den gul/svarta sladden är för bränslelampan och den lila/svarta för mätaren. Detta trots att tanken är ca halvfull.
Vad för givare är det egentligen? Det är en flottörgivare har jag listat ut. Men skickar den ut positiv ström eller går den på resistans?
Koppla in eftermarknads bränslemätare
- Bilmodell: 924 -85 /931 -81
- Mattias 924
Re: Koppla in eftermarknads bränslemätare
Utan att veta riktigt så ska jag komma med en gissning. En av sladdarna vid givaren går nog till lampan som tänds vid låg bränslenivå. Den andra går nog till mätarens givare och ger ett lågt motstånd vid full tank och ett högt motstånd vid tom tank.
Så vi pratar om volt fortfarande? Te.x 12volt fulltank, 6volt halvtank och 0volt tom tank?
- Johnny
Kopplar rätt gör du ju när du beskriver att du ansluter:Harpin wrote:Så vi pratar om volt fortfarande? Te.x 12volt fulltank, 6volt halvtank och 0volt tom tank?
Svart till lila/svart (G)
Lampa till gul/svart (W)
Nu vet du ju att tanken är "ca halvfull" då skall du ha ungefär 34-35 ohm om du mäter jord och lila/svart (G).
Värdet på tankgivarens resistans är från fullt, 3 ohm till reserv 70 ohm (cirka värde)
Din universal Tankmätare kanske inte är avsedd att fungera med orginal tankgivare. Men du har kanske
info, dokument om detta? Kanske du behöver en anpassningsenhet eller om det går att programera för att
fungera till olika orginalgivare?
Du kan ju koppla upp mätaren och ansluta en potentiometer 0-500 ohm mellan Svart och Jord.
Vrid tills du simulerar din -dina tänkta nivå(er) och sen så mäter du resistansen på potentiometern.
Jämför sedan med din tankgivare Full 3 ohm, Halv 35 ohm, Reserv 70 ohm
Hur mycket rymmer bensintanken?
